Vlotterkraan wc blijft lopen, stortbak loopt onverklaarbaar leeg
Onze stortbak (merk Oli, type Corner Expert) heeft een probleem dat wij niet opgelost krijgen.
Op advies van de leverancier hebben we net het binnenwerk vernieuwd. De reden: na het doorspoelen, als de stortbak zich weer had gevuld, bleef de vlotter nog zo'n tien minuten doorlopen met een vreemd borrelend geluid. Na een kwartiertje stopte het vanzelf. Het stopte ook als we even de wastafelkraan open en dicht draaiden. Het systeem is waarschijnlijk 17 jaar oud. Een loodgieter heeft tien dagen geleden het nieuwe binnenwerk geïnstalleerd.
Maar ook de nieuwe vlotterkraan blijft doorlopen. Na het doorspoelen loopt de stortbak normaal vol, daarna is het een kwartiertje stil, en dan begint er water te stromen uit een gootje bovenaan de vlotter (zie foto hieronder). Dat blijft non-stop doorlopen.
Als ik het kraantje van de waterleiding sluit, loopt de stortbak binnen anderhalf uur langzaam leeg. (De vlotter zakt, het toilet wil niet meer doorspoelen.) Het water lijkt niet via de pot weg te lopen: ik heb de pot droog gemaakt, en voor zover ik kan zien blijft die droog. Dat lijkt te duiden op een lekke stortbak, maar ik zie nergens sporen van lekkage. Geen vochtplekken, geen water in de kruipruimte - terwijl op deze manier al minstens duizend liter weggelopen moet zijn.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn, of wat een logische vervolgstap kan zijn om de oorzaak te vinden?
Op deze foto zie je het nieuwe binnenwerk, met het stroompje water uit het gootje bovenaan de vlotter.
Zijn een paar dingen wat ik niet snap.
De reservoir loopt leeg maar er lekt niks in de pot en je hebt geen lekkage.
Had even naar de vlotter gekeken en zo te zien zit daar iets niet goed vooral bij de hefboom hoogte.
en via paarse komt het in het gootje en en loopt dan door rode cirkel.
Zit me af te vragen is dit wel de juiste vlotter zit er behoorlijk strak in en lekt ook voor bij aansluiting water.
