Nieuwe vlotterkraan lekt bij vullen
Dag allen,
Ik heb een nieuwe vlotterkraan gemonteerd, maar deze lijkt te 'lekken'. Het gebeurt niet wanneer de vlotter niet actief is (wanneer het reservoir vol is) maar alleen wanneer deze bijgevuld wordt. Het is daarom functioneel niet problematisch, zodra de bak vol is dan is er geen lekkage.
Ik vroeg me alleen af of dit zo hoort. Er druppelt water aan de bovenkant uit de vlotterkraan waardoor het bakje bovenin wordt gevuld:
Daar bij drie druppel komt dus een straaltje naar beneden.
Hopelijk kan iemand me hier antwoord op geven.
Groet, V
Is deze rezi vlotter zelfde als de oude?
Die grote witte moer vaster draaien anders retour garantie
als je de moer los draaid kan je misschien zien als daar wat stuk is ander bij vast draaien nog lekt dan retour.
Maar TECE is er nog wel.
klik hier op
Bedankt voor je antwoord Henk, ik ga het proberen.
De TECE (F1) die je hebt gelinkt staat overal op 'niet meer leverbaar', ook de reserve-onderdelen.
De vervanger (F10) werkt weer met adapters en een andere vulslang, dat zag ik even niet zitten om ook allemaal te moeten vervangen
Goh goed dat je het aan gaf ik had het niet gezien van de F1.
wel had ik gezien dat de F10 gewoon aan gesloten kan worden zonder aparte aansluitset.
