Vlonderplank schroeven of gewone?
Ik wil 26mm douglas planken bevestigen aan 70mm hoge balken. Nu roept iedereen meteen vlonderplankschroeven en voorboren / verzinken, maar ik vroeg me af of dit niet dubbel op is? Een vlonderschroef is toch juist bedoeld om zonder verzinken in het hout te trekken?
Ik heb 2 accuboormachines. Als ik met een 2-in-1 verzinkboortje voorboor, en dan een normale rvs spaanplaatschroef 5x60 erin draai, dan moet dit toch goed gaan?
Nog een aantal vragen:
  • is 5x60 voldoende of kan ik beter voor 5x70 gaan?
  • voldraad of deeldraad?
  • moet ik de planken met 1 of 2 schroeven bevestigen aan de balk, de balken liggen 50cm uit elkaar misschien 1 schroef om en om bevestigen (bovenkant onderkant)? Het is nogal een oppervlakte als het 2 schroeven moeten zijn dan zit ik al op 1000 schroeven.
  • hoe weet ik of de plank 'goed om' ligt tegen krom trekken?
  • zijn er kleuren die goed matchen bij ge-oliede douglas?
Hoop dat jullie hiermee kunnen helpen. :-)
-Vuistregel: dikte materiaal x2.5. Dus 26x2.5 = 65mm
60 zou ik hier prima vinden, je verzinkt de schroef nog iets en Douglas trekt een schroef er echt niet uit.
-deeldraad torx
-2
Van welke houtsoort zijn de liggers?
Als zwaar hardhout dan goeie kans dat je bij rvs spaanplaatschroeven veel koppen af gaat breken als je niet perfect voorboort. Rvs is niet flexibel en breekt daardoor sneller af.
Speciale vlonderschroeven hebben dat probleem niet of veel minder en een smallere kop waardoor ze zichtzelf verzinken.
Ik ben van mening dat je voor werk waar de elementen greep op hebben voor moet boren.
Heb je die klus aangenomen. Het is voor jezelf dan kan je het niet goed genoeg doen.
Elk scheurtje in het hout zorgt ervoor dat het hout langer nat kan blijven dus eerder kan gaan rotten.
Daarbij als je vlak bij het begin of einde van de plank moet schroeven is de kans op barsten van het hout altijd aanwezig.
Om het mooier te maken zou ik de schroeven verzinken. Met een proppenboor uit afvalstukken proppen maken en erin slaan. Met houtbeitel afsteken. Blijft er nooit water in staan en komt niet los.
De liggers zijn ook douglas.
Ik denk dat ik 5x60 vlonderschroeven koop, wel 4cm diep voorboor met 4mm, maar vooraf niet verzink. Dan weet ik zeker dat de schroeven sterk genoeg zijn. De schroef dicht dan het gat mooi af ipv dat er een breder gat ontstaat met verzinken.
Moet ik nog rekening houden met welke kant ik boven leg ivm krom trekken? (jullie horen het waarschijnlijk al, hobby bob hier)
Ik zou met alleen Douglas niet voorboren. Probeer maar of je verschil merkt en ziet.
Het kan zo het verschil tussen 5 seconden of 15 seconden per schroef zijn.
Planken zullen al een klein beetje krom zijn: Bolle kant boven, anders kijk en loop je tegen de zijkanten aan.
Gebruik zelf altijd deze link verwijdert door moderator Laatste stukje heeft freesribben waardoor die mooi verzinkt in het hout. Voorboren is m.i. echt niet nodig bij vlonderplanken.
Wat ga je maken,is het binnen of buiten?
Hoe breed zijn je planken?
ik denk dat iedereen van een vlonder uitgaat omdat je vlonderschroeven schrijft maar het zo ook een gevel van een uitbouw kunnen zijn om maar iets te roepen
Albert_BoZ
