Vloeverwarming verdeler vraag
Wat is volgens jullie aanvoer en de retour van de verdeler en wat zou de pomprichting moeten zijn?
Op de foto zie je de oude situatie,ik heb het gevoel dat ik R met automatische ontluchter moet wisselen.
Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
Pomprichting inderdaad naar links, maar de aanvoer moet links zitten en de retour rechts.
De aanvoer mengt bij met het retourwater wat van rechts komt, dat gaat de vloer in en als
het uit de vloer komt gaat het koude water rechts via de retour naar buiten.
Als je het andersom zou doen dan krijg je een directe kortsluiting tussen aanvoer en retour.
Is er een specifieke reden dat je deze verdeler wilt gaan gebruiken? De verdeler is hydraulisch actief en daardoor kan de pomp op de verdeler de stroming in de rest van het CV circuit beinvloeden. Een neutrale verdeler heeft dat probleem niet. Bij een neutrale verdeler zitten de CV aanvoer en retour samen aan één zijde van de pomp.
Nee, de constructie van deze verdeler is zo gemaakt dat je deze niet hydraulisch neutraal kan gebruiken.
De pomp heeft invloed op de rest van de CV installatie. Dat kun je misschien oplossen door een terugslagklep of een platenwisselaar te plaatsen maar het blijft een oud ding.
