Vloerwarming - warmt niet op
Sorry voor het zoveelste topic omtrent vloerverwarming ;)...
Wat is de situatie: We wonen nu al 10 jaar in dit huis en nooit problemen gehad met de vloerverwarming. Echter werkt de vloerverwarming 'opeens' niet meer.
Opeens nadat:
* We een nieuwe CV ketel dit jaar hebben laten plaatsen
* We vorig jaar een eco-stekker op de pomp hebben geplaatst (dachten te besparen ;)
* We een Tado thermostaat geplaatst hebben
Onze installateur is al 2x lang geweest en heeft het volgende (standaard ;) gedaan:
* Eerst lag het aan de pomp (dag besparing via de eco-stekker), deze dus vervangen voor een nieuwe A-label pomp
* Daarna uiteraard ontlucht etc.
Bij het 2e bezoek was het wellicht toch vuil in de leidingen...
* Leidingen helemaal doorgespoeld/schoongemaakt.
Echter, de vloer wordt nog steeds niet warm (2 dagen verder). De leiding tot aan de thermostaatknop wordt wel warm, verdeler en buizen echter niet.
Iemand de perfecte tip of zelfde probleem gehad & verholpen?
*Wat was de oude ketel, en de nieuwe, graag met duidelijke specs!
*Wat voor eco-stekker, waar en hoe op welke pomp? Ook de specs!
*Wat voor Tadothermostaat en welke thermostaat verving deze en binnen welk aansluitschema en instellingen?
En nog een hele lullige, gezien het kleine beetje heet water wat aan de VV unit toe komt, er kan ondanks het spoelen en ontluchten van je VV kringen nog steeds een hele grote luchtbel in de voedingsleiding van/naar de CV-ketel zitten.
Probeer dit, al het andere wat nog op deze installatie zit dichtdraaien, pomp CV-ketel op max en thermostaat (+30graden), retourkraan op VV max open, thermostaatknop aanvoer mengbalk afnemen.
Hoor je dan een hoop geborrel en worden zowel aanvoer als retour in no-time heet, dan ben je er...
waarschijnlijk hangt er nu een toestel met pompmodulatie en had de vorige dit niet, mininale pompsnelheid aanpassen en inregelen
Dank voor de reacties!
@Hans de L :
* Ik had een oud/groot bakbeest van Nefit CW3 > Met groot bad en dubbele stortdouche laten vervangen door: Nefit Trendline Aquapower plus, type HRC-30/CW6
* Pompschakelaar HY-02 > Inmiddels niet meer geplaatst, ivm vervangen A label pomp
* Tado bedraad V3+ > Verving Nefit Moduline 30
Zal je tip maandag gelijk even proberen (weekendje weg, lekker warm hier ;)!
@Marcn.88
Dit heeft de installateur ook gedaan, maar lijkt niet te helpen... Wat zou de juiste instelling zijn? Ongeveer 80M2 vloerverwarming.
Als hij tot de thermostaat warm word en verder niet dan zit het hem in de doorstroming
Of de pomp draait te langzaam
Of de knop gaat niet goed open
Of de retouren zijn geknepen waardoor de stroomsnelheid te laag is
