Vloerwarming opties - gerenoveerde woning
Iemand tips voor welk type en hoe we de vloerverwarming, als hoofdverwarming, we zouden moeten doen? Het is een oude woning die we compleet aan het renoveren zijn met overal behoorlijk wat isolatie. We hebben onlangs de vloer geisoleerd met 160mm PIR isolatie (RD waarde van 7.3), gevlinderd beton vloer gaat 12cm worden met de vloerverwarming 3cm vanaf de isolatie op wapeningsnetten. Totale oppervlakte is 57.5m2 maar daar gaat de ruimte van de keuken nog vanaf.
Nu zijn er allemaal opties betreft vloerverwarming, we willen eigenlijk wel klaar zijn voor de toekomst, is een HT of een LT dan beter? Daarnaast de tussenafstand, sommigen zeggen 10cm anderen weer 15cm. Op dit moment kunnen we nog alle kanten op dus hoor graag andere klussers hun ideeën.
Gr. Willem
Laat een goed en berekend installatie-advies maken door een installatie-adviesbureau. Het geld wat je hieraan uitgeeft verdien je dubbel en dwars terug.
in de basis, de slang diameter het liefst zo groot megelijk en de hoh afstand zo klein mogelijk.
Je moet het eigenlijk zo zien dat je zoveel mogelijk warmteafgifte wil hebben vanaf het cv water naar de vloer.
In de praktijk zie je vaak 16mm slang hoh 10 cm en dan de groepen zo rond de 60 a 65 mtr, je kunt dan met een pomploze verdeler werken en de vvw is dan uitgelegd als LTV systeem.
Zorg er ook voor dat de voedingsleidingen naar de verdeler ook uitgelegd zijn op LTV dus minimaal 25mm kunstof naar de verdeler beter nog zou 32mm zijn.
BouwkoApplicaties
