Robot vloerwarming werk niet
Ik heb een nieuw robot vloerverwarmingssysteem pro met stadsverwarming. Ik ben de vloerverwarming aan het testen. Ik heb de tado thermostaat op 21 graden gezet en de vloerverwarmings distributer thermostaat op maximum. Ik zie dat mijn vloer ineens niet overal goed warm wordt. Er is geen LED-lampje op de pomp en de invoer- en uitvoertemperatuur in de meter is anders, zoals weergegeven in de afbeelding. Hoe kan ik dit oplossen?
Het werkte tot gisteren met dezelfde invoer- en uitvoertemperaturen. Kan iemand mij uitleggen wat er kapot zou kunnen zijn?
Je hebt de thermostaatknop veel te hoig gezet en nu is de beveiliging in werking getreden waardoor de pkmp is afgeschakeld.
Thermostaatknop terugzetten op ca 35 graden wen wachten tot denset is afgekoeld dan start de pomp na een tijdje weer.
  • Like
Waarderingen: igix
Ik moet hem op 35 graden zetten???? Nu heb ik voor de veiligheid de tado thermostaat voor de woonkamer uitgezet. Ik moet nu wachten tot de temperatuur weer normaal is?
Wat is de beste manier om de temperatuur in de woonkamer te veranderen? Ik breng de meeste tijd door in de woonkamer. Moet ik het in 19/20 graden houden en het laten staan. hoe vaak kan ik het wijzigen?
Op de set zitten 2 thermostaten een voor aanvoer en een voor retour.
De retour moet op 35 blijven staan en se aanvoer tussen 35 en 50 max.
Ik zie je thermometers op 80 graden staan dan schakeld de pomp uit om je vloer te beschermen tegen de veel te hoge temperatuur.
  • Like
Waarderingen: igix
Bedankt, ik denk dat ik die thermostaat niet heb. Ik heb alleen toevoer warm water zoals op de foto te zien is
Misschien moet ik een robotvloerprofessional bellen om mijn systeem te controleren
Die witte knop rechts is een thermostaatknop voor de toevoer die moet op ca 40 graden.
Zonder rtl is deze set niet geschikt voor stadswarmte.
Zet die eerst maar eens op 3 maar dat is een rtl op de aanvoer, die kop hoort daar niet, er hoort daat een kop met cappilairvoeler, de rtlkop hoort in de retour.
Dit is nieuw zeg je, laat de installateur dan maar terugkomen dit gaat zo biet correct werken.
Bedankt voor de hulp. In de vloerverwarmingsverdeler heb ik de knop op 3 gezet. en tado thermostaat staat op 20 graden.
Nu zie ik zowel de invoer- als de uitvoertemperatuur hetzelfde in de meter
Zucht.... Dit werkt zo niet.
Die knop zit op de verkeerde plek en de knop die er hoort te zitten zit er niet.
Laat die set eerst aanpassen, dan kan je met de tado de warmtevraag aan en uit zetten en laat je de set met rust.
