Sinds kort heb ik in een aanbouw een vloerverwarming laten aanleggen.
Na enkele weken gewacht te hebben ben ik deze eindelijk gaan gebruiken (specie moest nog drogen).
Sinds ik de unit in gebruik heb hoor ik een suisend geluid in de radiator in de slaapkamer boven. (De aan en afvoer van deze radiator lopen door naar de vloerverwarmings unit). Het geluid is te omschrijven of er continu een kraan openstaat waardoor je water door de buis hoort stromen. Het systeem is op druk en is ontlucht.
Nu is de bestaande aansluiting 1/2" naar de radiator boven. Vanaf het plafond op de begane grond is een overgang gemaakt van 1/2" naar 15 mm rood koper. De rood koperen buizen gaan verder naar de verwarmings unit. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
De verwarmingsunit is ongeveer het zelfde welke besproken is in het volgend onderwerp: Moeten vloerverwarmingsbuizen heet worden?
Het merk is: Thermo-Briljant (merk weet ik niet zeker, maar dit is wel het model)
Stand oranje kastje: vaste temp. instelling (deze zit trouwens gemonteerd op de buis naar de pomp zelf)
Stand thermostaatkraan: 3
Leiding als eerste warm: voorste, bij de thermostaatknop
Rotatie pomp: linksom (is met pijltje van beneden naar boven op de behuizing aangegeven)
Merk pomp: Grundfos
Stand pomp: 2 (1 is voor 1 groep, 2 is voor twee groepen en 3 is voor 3 groepen, dit staat in mijn beschrijving van de pomp)
Wie weet wat het is, maar vooral wat ik er aan kan doen, het is best een hinderlijk geluid.
Alvast bedankt,
Edwin
Merk pomp: Grundfos
Alvast bedankt,
Edwin
