Ik had het zelfde probleem. Eerst overwogen om de pomp van de vloerverwarming mee te laten draaien met de pomp door middel van een relais. Echter uiteindelijk gekozen voor een (in mijn ogen veel mooiere oplossing).
Gekocht een temperatuur schakelaar (bouwdoosje bij de elektronica handel). Voeler aangesloten op de hoofd aanvoerleiding en zo ingesteld dat als de temperatuur hoger is dan 30 graden de pomp van mijn vloer verwarming gaat draaien. Op deze manier gebruik ik ook nog de restwarmte uit mijn leidingen.
Tevens een schakelklok er over gezet, zodat 2 keer per dag de pomp even draait voor 2 minuten. Dit om vastzitten te verkomen in de zomer maanden. Al met al een investering van een paar tientjes en wat tijd.
