Beste klussers,
Al is er al e.e.a. over vloerverwarmingspompen besproken op dit forum, lukte het me niet om het antwoord op mijn vraag vinden. Vandaar deze oproep.
Op de bijgevoegde foto staat onze vloerverwarmingsinstallatie; een met oude zwarte (poreuze) slangen en een warmtewisselaar. Verder is er rechts nog een boilervat aangesloten maar die staat niet op de foto.
Nu maakt de pomp rechtsonder meer lawaai dan anders en hij is ook erg warm (niet lang aan te raken zonder je vingers te branden). Dit terwijl de ketel niet brand en de wisselaar dus ook niet warm is.
Ik vraag me een aantal dingen af:
- wat is de functie van deze pomp? Bij de verdeler zit toch ook al een pomp?
- hoort de pomp zo warm te zijn?
- horen beide pompen altijd te draaien ook al staat de ketel niet aan?
- is de druk in het secundaire systeem wel hoog genoeg? De meter rechts geeft minder dan 1 bar aan. Of is dit in het expansievat?
- ik heb beide stekkers van de pompen er nu maar even uit getrokken voor de zekerheid, kan dit kwaad?
- en tenslotte, kan ik zomaar de grijze 'termostaatknop' boven de verdeler lager zetten in de zomer of is dit zinloos omdat het systeem via de cv wordt geregeld?
Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Yvonne
Yvonne
