Vloerverwarming wordt 's avond te warm
Ik heb een Robot vloerverwarming maar overdag springt hij nauwelijks aan en pas tegen de avond gaat hij werken en tegen 19.00 uur is het vaak 22 graden. Ik heb de thermostaat in de woonkamer op 20 graden staan maar overdag valt de temperatuur terug naar 18/19 graden terwijl de thermostaat dus op 29 staat.
De thermostaat van de vloerverwarming zelf staat op 50 graden, deze instelling stond al zo toen ik het huis kocht. Ik heb inmiddels de instelling van de Wilonpara teruggezet naar stand 2, de fabrieksinstelling.
Ik gebruik deze vloerverwarming enkel in de woonkamer.
Wat kan ik doen zodat ik de hele dag dezelfde temperatuur kan behouden en niet s avonds zit te zweten en overdag te koukleumen? Iemand advies?
Dus de thermostaat staat dag en nacht op 20 graden?
(je schreef ergens 29 graden overdag)
Hangt de thermostaat op een plek waar de zon op schijnt?
Op welke maximale temperatuur staat de ketel ingesteld?
Die 29 graden is een typefout, dit moet 20 zijn.
De kamer thermostaat hangt naast de deur naar de hal maar de zon schijnt er niet op.
De maximale temperatuur van de ketel die staat op dit moment op 60 graden. Hij stond op 75 maar heb ik onlangs naar 60 gezet om te zien of dit een verschil zou maken. Ik heb het ook met 45 geprobeerd maar toen sprong de ketel de hele tijd aan.
Ik heb de thermostaat van de vloerverwarming zelf ook geprobeerd om lager te zetten naar 45 maar toen begon hij een hoge fluit toon te geven dus toen maar weer teruggezet naar 50.
Ik heb dit zelf geprobeerd om te zien of het verschil zou maken.
Hoe werktn dit precies omdat ik onderaan 2 groene lampjes zie. Ik heb nu 1 lampje op 3 staan?
Pomp staat op regel karakteristiek: Constant toerental met de laagste instelling. Het toerental is waarschijnlijk van 3 (fabrieksinstelling) naar 2 gezet en daarna naar 1.
Bijlagen
Wat is dan nu de juiste instelling of staat hij nu goed? Ik heb dit nu zelf aangepast zoals het nu staat in de laatste foto
Ken je gezinssamenstelling natuurlijk niet maar houd er rekening mee dat het natuurlijk ook al warmer wordt in huis als het gezin terugkomt van school/werk/etc. en begint te leven (praten, koken etc). waardoor het ook wat warmer wordt.
Ook is het afgelopen weken echt flink koud, en niet heel gek dat je vloerverwarming het niet 'aan kan' om die 20 graden te handhaven. Bij mij staat hij altijd op 21 graden maar als het onder de 0 gaat buiten wordt het soms ook 19 of 20.
Hoelang woon je er al/hoeveel ervaring heb je al met vloerverwarming? Houd er rekening mee dat het een traag reagerend systeem is, als deze de hele nacht/ochtend/dag de vloer (massa) heeft lopen verwarmen dat zit die energie er 's avonds in en blijft dit nou eenmaal zo. Dat de temperatuur er daarna overheen gaat en de thermostaat uitschakelt heeft geen groot effect meer op de korte termijn (diezelfde avond).
Mark van Oosterhout
