Afgelopen zomer hebben wij in onze woonkamer, keuken en bijkeuken vloerverwarming laten frezen. De vloerverwarming is
als hoofdverwarming aangelegd (buizen h.o.h. zo’n 12,5 cm). Er zijn in totaal 4 groepen aangelegd en elke groep is zo’n beetje
80 m lang schat ik.
In de woonkamer en keuken ligt laminaat (laminaat is geschikt voor vloerverwarming) en in de bijkeuken liggen plavuizen.
De vloerverwarming verdeler unit is een Robot 5-groeps verdeler unit en is voorzien van een pompschakelaar.
De CV-ketel is een Intergas kombi compact HRE 36/30 en volgens mij een Honeywel thermostaat.
In de woonkamer zijn nog radiatoren aanwezig, maar deze staan nagenoeg helemaal dicht. In de gang hangt ook een radiator en deze staat een klein beetje open.
Boven op de eerste verdieping staat alleen de radiator in de badkamer open. Redelijke grote design radiator. Op de slaapkamers zijn de radiatoren gesloten.
Een tijdje geleden ben ik begonnen met het proberen in te regelen van de vloerverwarming, maar het wil nog niet echt lukken.
Het probleem is dat de vloerverwarming niet echt warm wordt. De aanvoer temperatuur op de verdeler komt niet hoger dan zo’n 30 graden
terwijl de thermostaat nu is ingesteld op zo’n 40 graden. De retour temperatuur is zo’n 25 graden.
De aanvoer temperatuur van de buizen die de vloer in gaan zijn een klein beetje warm en de retour is koud. Ik heb het idee dat er wel wat
warmte aan de vloer afgeven wordt, maar naar mijn idee niet voldoende.
Het lijkt dat de kou van de vloer af is, maar hij wordt niet echt warm.
Wat heb ik al geprobeerd?
# Bij het aansluiten zijn alle slangen doorgespoeld en is de unit volgens meegeleverde beschrijving ontlucht. Als ik het ontluchting ventiel
op de verdeler los draai komt er ook direct water uit.
# Heb al gecontroleerd of de pomp draait, door de schroef aan de voorzijde los te draaien en met een schroevendraaier te voelen. De pomp draait gewoon.
# De thermostaat knop op de aanvoer leiding heb ik ook al een keertje er af gedraaid en het pinnetje lijkt mij ook niet vast te zitten.
# Op de retour leiding van de verdeler naar de CV zit een schroef, waarmee je volgens mij de stroming wat kunt knijpen door deze schroef dicht of verder open te draaien?
Heb deze op verschillende standen geprobeerd, maar de temperatuur blijft steken op zo’n 30 graden.
# Heb de pomp op alle drie verschillende standen geprobeerd. Bij stand 3 loopt de temperatuur terug naar zo’n 21 – 23 graden (aanvoer als retour). Stand 2 van de pomp lijkt
het beste, want dan komt de temperatuur richting de 30 graden.
Ik heb een foto toegevoegd van de vloerverwarming verdeler. Aan de bovenzijde van de unit zit de aanvoer en retour van de CV installatie. Links met de thermostaat kraan is de aanvoer. In deze foto staat de temperatuur van de kraan op zo'n 40 graden.
De onderste temperatuur metertje is de aanvoer (31 graden) en de bovenste is de retour (25 graden).
Alle groepen staan open.
Op de foto staat de pomp op stand 3, de foto is toen direct gemaakt. De temperatuur zakte na het maken van de foto na zo'n 23 graden. Op stand 2 is de temperatuur 30 graden.
Iemand nog een idee waarom de vloer niet warmer wordt?
80 m lang schat ik.
