Hallo allemaal,
ik zit met een probleem. Wij hebben vloerverwarming in ons kantoor aan huis. Een remeha avanta hoeft alleen de vloerverwarming en het water van de kraan in een keukentje te verwarmen. We hebben verder geen radiators (behalve 1 die we op advies van een loodgieter hebben geplaatst, omdat hij zei dat deze dan diende om te mengen)
De avanta is als volgt ingesteld (al verschillende instellingen geprobeerd):
T1 = aanvoertemperatuur = 36C
T2 = retourtemperatuur = 35C
FL = ionisatiestroom [uA]; = 0
nF = toerental ventilator [x 100 t/min.]; = 0
Mij lijkt dat die instelling niet goed staan (iig die nullen niet)
De witte thermostaatknop boven de verdeler staat op 45C.
De ketel brandt telkens een aantal minuten en slaat dan af. Hij pomp dan weer koud water door de vloerverwarming.
Ik heb al van verschillende installateurs verschillende verhalen gehoord. Vandaar ook wat we een radiator in de meterkast hebben geplaatst om het water te mengen.
De oppervlakte is 90m2
en er zit 4x 75m slang in.
Ik heb foto's toegevoegd zodat jullie kunnen zien hoe alles is aangesloten.
Ik hoop hier wat meer tips te krijgen die tot een oplossing kunnen leiden.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
