Vloerverwarming wordt niet warm
Dag allemaal,
Sinds enkele weken merken we dat onze vloerverwarming op de BG niet warm wordt.
Het is een relatief jong systeem (ca 6 jaar) en wordt ondersteund door enkele radiatoren die wel prima warm worden.
CV hangt op zolder (3e "etage").
Ik heb al gedaan:
  • verdeler ontlucht
  • thermostaat knop eraf gehad en pinnetje gecheckt (die beweegt gewoon)
  • pomp lijkt te lopen: ik hoor en voel geruis in pomp en leidingen en zodra ik de instelling aanpas, vermindert het geluid/trillingen direct).
  • stop"kraantjes" boven op knietjes open en dicht gedraaid.
De aanvoer leiding wordt warm tot op de knelring onder de thermostaat knop, het bovenste horizontale deel van de verdeler en alle leidingen eronder blijven gewoon koud.
Iemand een idee wat dit kan veroorzaken?
Vorige week heeft de CV ketel een onderhoudsbeurt gehad en is een kapot expansie vat vervangen.
Systeem is daarna ook weer ontlucht. Probleem bestond ervoor al en blijft nu ook nog bestaan.
Ik heb het idee dat de pomp een tijdje uit heeft gestaan omdat de aardlek van de groep waarop de pomp zit aangesloten er eerder uitslag
Omdat de buitengroep is, hebben we dat niet eerder echt gemerkt.
Wellicht een oorzaak van interne schade aan de pomp??
Worden de slangen die de vloer in gaan wel warm?
Is de installatie waterzijdig ingeregeld?
als u de radiatoren dicht zet en de thermostaat dan hoog word de aanvoer dan wel warm?
Dat zal ik proberen, heb ik nog niet gedaan, echter is dus de aanvoerleiding rechts boven echt meer dan warm, tot op de knelring direct op de verdeler.
Lijkt me dat ook de verdeler zelf warm zou moeten worden, toch?
Of is die dermate geïsoleerd dat je het enkel aan de slangen zou moeten voelen die de vloer ingaan?
Voor de volledigheid: het gaat dan enkel om de radiatoren op de BG?
Of ook de overigen op de andere etages?
ik zou alle radiatoren op 1 na even dicht zetten als test, en de thermostaat hoog. is de verdeler dan warm dan is de installatie in onbalans en gaat er te weinig water richting de vloerverwarming verdeler en dient de installatie waterzijdig ingeregeld te worden
Heb net een uurtje de thermostaat op 25 gezet en de radiatoren dicht.
Heel langzaam komt er iets van warmte in de onderste tak van de verdeler (had op de eoa manier steeds het idee dat aanvoer in de bovenste zat, maar thermostaat draadje zit ook in de onderste tak, dus moet natuurlijk daar voelen of er wat gebeurt).
Ik heb in november op de 1e etage een extra radiator op de eerste etage opgehangen (ook aangesloten via een verdeler zoals de andere radiatoren in huis), verder zijn er geen wijzigingen geweest en heeft het dus ook prima gewerkt voordien.
Zou die toevoeging er voor kunnen zorgen dat er dus een andere "inrichting" nodig is?
Inregel houd in dat je elke radiator de juiste hoeveelheid water krijgt.
Een radiator toevoegen betekend dat het systeem dus meer water moet verplaatsen.
Elk afgiftesysteem moet daarvoor de juiste weerstand hebben om zo de juiste hoeveelheid water te krijgen.
Ok dus dan moet het hele systeem waterzijdig ingeregeld worden neem ik aan?
Ik heb inmiddels al diverse filmpjes online gevonden, maar dat zijn voor zover ik daaruit kan opmaken allemaal systemen met enkel radiatoren.
Is dit voor ons systeem zelf te doen, of heb ik hier toch een specialist voor nodig?
En in de tussentijd: kan ik nu beter de pomp uitzetten vanuit het oogpunt dat die nu toch maar niets doet?
Of zou het dan nog kouder worden?
