Vloerverwarming wordt niet meer warm - wat is de functie van B en C?
Voor de begane grond hebben we vloerverwarming met vier zones met deze verdeler:
Ondanks dat de watertemperatuur op de aanvoerleiding (bij H) ca. 50 graden is en de servoklep (D) door de thermostaat is opengestuurd, worden de slangen (E) niet warmer dan 18 tot 20 graden. Verder lijkt het of de slangen aan de achterkant (waar de gele sticker "R" zit) warmer zijn dan die aan die voorzijde (E) (bij de gele sticker "A"). De pomp werkt want je hoort het water "stromen" in de verdeler en als ik de stekker van de pomp eruit haal, houdt dit op.
Heeft iemand een suggestie wat er aan de hand zou kunnen zijn? En als iemand mij kan vertellen wat de functie van B en C is, is dat ook fijn om te weten.
Alvast bedankt!
John
sandragaspar
