Vloerverwarming wordt niet warm - een verkeerde pomp
Mijn nieuw aangebracht vloer verwarming is tot vorige week redelijk warm geweest, echter nu het kouder wordt komt de temperatuur niet boven de 20 graden. Een installateur heeft met een warmte beeld camera alle leidingen en verdeler gemeten. Leidingen voor de verdeler zijn ca 60 graden, de verdeler zelf komt niet boven de 20 graden. Volgens de installateur komt dit omdat er een verkeerde pomp geleverd is. De ketel staat ca 35 meter verwijderd van de verdeler, er had dus volgens de installateur een zuigende pomp gemonteerd moeten worden. Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Heeft de installateur dit gemaakt?
Beroep je dan op garantie.
Hij dient het op te lossen.
En er zorg voor te dragen dat alles goed en correct werkt.
Je kan toch vragen aan de installateur om de juiste pomp te leveren?
Ik neem aan dat er garantie op zijn geleverde werk zit en dat hij het in orde gaat maken?
Klopt, er zit garantie op het systeem maar dat wordt een hoop getouwtrek met een hoop ja en nee's. Voorlopig is het zo dat wij hier thuis in de kou zitten met een straal kacheltje.
Dat is dan toch duidelijk?
Het moet sowieso snel opgelost worden. Dus laat die man de boel in orde maken onder zijn leveringsvoorwaarden.
Wij zijn een klus forum
Zo gauw je zelf gaat sleutelen nu vervalt je garantie.
Je geeft zelf aan dat hij (de installateur) zegt de pomp is verkeerd.
Laat hem dat oplossen.
Wij kunnen hierin geen advies geen want we zijn er niet om goed beslagen ten ijs te komen bij de installateur.
magische woordje
GARANTIE.
Hiermee is niet gezegd dat deze installateur die pomp geleverd heeft.
@ Kees1209, wie heeft de installatie aangelegd ?
