Vloerverwarming - wordt de vloer het aantal graden op de thermostaat?
Ben in het bezit van vloerverwarming, nu staat die nog op 10 gr en in huis nog 21.3.
als ik de vloerverwarming aan zet op bv 20 gr wordt dan de vloer dan 20 gr. Of moet I de thermostaat op 22 zetten.
De thermostaat meet de temperatuur in de ruimte. Zolang deze nog niet meet dat het 20 graden is, zal hij het signaal geven om door te gaan met verwarmen. Als je de thermostaat op 22 graden zet, zal de installatie (ongeacht electrisch, cv etc) doorgaan met verwarmen tot het 22 graden is.
De ruimte geeft aan 21.3 gr, maar de vloerverwarming heb ik nog niet aan staat die staat op ongeveer 10gr. Dus als ik het goed begrijp. Dan zet ik nu de vloerverwarming op 20 dan gaat die verwarmen naar 20 terwijl de thermostaat 21.3 gr aan geeft.
Zonder omschrijving van hoe je systeem is opgebouwd kan niemand je een goed antwoord geven.
Waarmee stel je dit in?:
En wat is dit?:
Of moet ik de thermostaat op 22 zetten.
Ik bedoel hier eigenlijk mee dat je het over een thermostaatknop op de verdeler kunt hebben,
of een kamerthermostaat in de woonkamer en/of een extra elektronische thermostaat voor
de vloerverwarming. Het is maar net hoe je het leest.
Opgebouwd met stadsverwarming, stel de vloerverwarming in met thermostaat van watts vision. Thermostaat huiskamer staat op 21.3 gr.
de instelling van vloerverwarming nog op 10 gr . De vloerverwarming voelt nu koud omdat die op 10 staat ingesteld. Wil de vloerverwarming warmer hebben moet ik dan boven de kamer temperatuur gaan zitten
Nog even een klein vraagje,
De touchscreen van de watts vision wil ik instellen bv; s morgens 21 in de middag weer 20gr maar in de avond bv 19 gr.
Dat blijft de temp op de laatst ingestelde staan. Snap niet hoe ik dat moet instellen.
Dan verspringt de temp niet die ik ingesteld heb.
Voer een nacht- en een comforttemperatuur in.
Daar kan het programma tussen schakelen.
Bedenk ook dat vloerverwarming in het algemeen traag is.
Dus kleine temperatuurverschillen programmeren met ruime tussen posen. Denk verschil tussen comfort en nacht 2 graden. Of gewoon altijd aan.
oja draai niet teveel aan de thermostaatknop van de vloerverwarmingsverdeler. Zoek de juiste temperatuur voor uw situatie en blijf er verder af.
De temperatuur regel je met een ruimtethermostaat (niet de touchscreen, daar zit geen temperatuurvoeler in).
Als ik de touchscreen op 22 graden zet dat gaat de wand thermostaat ook op 22, en dan gaat de klep open zodat de vloer 22 gr wordt. Ik heb geen aparte voeler in de vloer voor de vloerverwarming.
Die vloer word exht wel warmer dan 22 graden,
Je stelt de ruimtetemperatuur in op 22 graden. Als iets de ruimte wil verwarmen zal het zelf warmer moeten zijn dan die ruimte.
Dus je vloer word echt wel warmer zal zo'n 28 tot 35 graden worden.
Ok top dank voor de info,
Had nog wel even een vraag ben in het bezit van. Grundfos Alpha2 L 15-60 pomp nu is mijn vraag welke instelling kan ik het beste gebruiken. Deze heeft niet een autodapp,.
Aan de hand van de isolatie waarde van je huis zullen deze instellingen je niet veel opleveren.
overdag 21 graden en in de nacht 19 graden. vloerverwarming is een treeg systeem en je huis zal waarschijnlijk niet afkoelen naar 19 graden.
Ik gok dat je bedoelt met de vloerverwarming staat op 10 graden dat je de knop op de verdeler bedoelt?
Deze zet je normaal ergens tussen de 35-45 graden afhankelijk van het type verdeler.
Echter deze doet niets voor de warmtevraag van je opwekker (cv of wp) maar begrenst slechts de aanvoer temperatuur welke maximaal de verdeler in mag.
Ja fabrieks instellingen aanhouden, vloergroepen inregelen op flow of op delta T
