Vloerverwarming werkt niet (meer)
Beste,
Onze vloerverwarming werkt niet meer, hij circuleert niet denk ik.
De temperatuur op het aanvoer verdeelblok loopt op tot een 40 - 45 graden volgens de meter maar op de aanvoer zijn de 4 leidingen lauw. De retour is bijna ook niet warm.
Door een vergeten thermoschakelaar tussen de stekker van de pomp is deze een paar dagen continu aan het draaien geweest.
De pomp hoor ik draaien zonder lawaai.
Ik heb elk circuit afzonderlijk laten draaien en op 1 van de 4 retourknoppen een lek verholpen
De algemene CV retour heeft ook een gewone knop, deze heb ik geknepen tot ik de max. temp. op het verdeelblok kreeg.
Ik heb enkel 1 ontluchter bij de thermostaat kraan.
Het systeem is redelijk op leeftijd hoewel ik niet weet hoe oud.
Zit er nu lucht in of is de pomp aan vervanging toe?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Er zou lucht kunnen zitten in de pomp of de verdeler.
Heeft de pomp een ontluchtingsfunctie? Ontluchten op de thermostaatknop zou voldoende moeten zijn als dit het hoogste punt is.
Hoelang geef je de leidingen de tijd om op te warmen?
Als er een schroef in het midden van de pomp zit kun je deze eens los draaien. Als het goed is komt daar water uit.
Zie de tekening. Wat is de temperatuur van 1, 2 en 3.
De temp van 2 en 3 zouden gelijk moeten zijn.
Het retourventiel 100% open. mvgr bernhard
Knuppel:
Bedankt voor je Bericht.
Er zit een ontluchting op de pomp, hier komt water uit.
Ik laat hem ruim 45 min draaien nu.
Bernhard:
Bedankt voor je bericht!
Zo lees ik de tekening:
1 is ketel aanvoer tot thermostaatkraan
2 is ketel retour vanaf mengbuis
3 is aanvoer (onder pomp) op onderste meng/verdeel buis.
1 is heet
2 is zeer lauw
3 Hand warm
De thermostaat kraan (100% open) is boven en onder heet.
De pomp is ook heet.
Voelbare temperatuur op onderste mengbuis (aanvoer zonder kranen) valt tegen ondank meter 45 graden aangeeft en oploopt als cv gaat verwarmen.
Ik hoop op een reactie.
Eigenlijk zou je pomp niet heet moeten zijn, omdat deze koud water uit de retour leidingen meepompt. Koelt de pomp direct af waneer je de thermostaatkraan op de aanvoer dichtdraait?
Wat is dat voor zwart kabeltje dat op de aanvoerleiding is getiewrapt?
Het zwarte kabeltje is een thermocontact die de pomp inschakeld dmv kastje tussen stekker pomp.
De pomp koelt niet direct af als ik mijn hand op het typeplaatje leg.
Retour temperatuur loopt nu op naar aanvoer temperatuur maar dit is logisch.
Heb je het dopje al eens opengedraaid van de pomp om te zien of er water uit komt?
Zou een straaltje uit moet komen.
Kan me voorstellen dat het constant uit en aanzetten door de temp.schakelaar niet bevorderlijk is voor de levensduur.
Beter 24/7 continu draaien dan de pomp?
komt straaltje uit de pomp en ook ontluchting bij thermostaatknop met alle kranen open.
Alle vier kranen dicht en aanvoer thermostaatkraan en retourkraan 100% open zijn temperatuur cv aanvoer en cv retour gelijk. (dus stroming)
Is het een idee om een aftap te plaatsen op de onderste verdeelbuis?
Komt ook weleens voor dat de waaier van de pomp vervuild is en dus niet zorgt voor circulatie, ook al meegemaakt dat de waaier los in het pomphuis ligt en dus helemaal niets meer doet.
Je zou de boel af kunnen tappen en de motor van de pomp halen door middel van het losdraaien van de 2 inbusbouten, zo kun je zien of er daar iets loos is.
Suc6, René.
Was ook al bang voor de pomp.
Los liggen van de waaier of schoepen lijkt logisch.
Hoe tap ik deze het beste af?
Geen aftapkraan.
Kan er wel 1 plaatsen op de onderste verdeelbuis daar zit nu een stop maar komt er water vrij tijdens wissel. (Heb er al 1 in huis)
Bovenop de verdeler links de radiatorkraan dichtdraaien, thermostaatknop op de laagste stand zetten.
Wat zit er voor een koppeling bovenop die thermostaatkraan? Dat T-stuk achtige model?
Is dat een afsluiter, zo'n thermostaatkraan sluit namelijk niet altijd helemaal af.
Vervolgens een goed vuilniszak onder de pomp houden en de schroef van de pompas losdraaien om de de boel drukloos te krijgen, vervolgens de vuilniszak goed onder de pomp houden en de imbusbouten stukje losdraien om de rest af te tappen.
Let op! niet zomaar de bouten eruit draaien en de motor eraf trekken maar eerst de bouten stukje lossen en de motor even naar je toetrekken zodat hij los komt van het huis.
Als je hem er in 1 keer aftrekt kun je per ongeluk de pakking kapot stoten.
P.S. extra aftapper is natuurlijk geen overbodige luxe.
Suc6, René.
Bij onvoldoende circulatie in de vloerset zou de temp van 2 bijna gelijk moeten zijn aan de temp van 1. Of de watertoevoer vanaf de ketel is onvoldoende. dan is de temp bij 2 altijd laag.
De thermoknop moet op 45grd. en het retourventiel moeten 100% open staan.
Als de pomp goed draait en er is voldoende toevoer vanuit de ketel dan wordt de vloer opgewarmd. Het oplopen van de watertemp bij een VV kan een aantal uren duren.
Je geeft aan dat de pomp heet is en de leiding lauw.
Dat duidt op een verstoorde circulatie.
Ik gok op te weinig toevoer vanuit de ketel en in de vloerset een verstoorde circulatie. mvgr bernhard
Heb je de groepen al eens gecontroleerd op vervuiling?
het komt meer dan eens voor dat de slangen dichtslibben in de loop van jaren.
Doorspoelen van de leidingen is dan vaak de oplossing van je probleem.
De pomp kan heet worden als er lucht in zit of er geen circulatie is. Een vastgelopen pomp behoort ook nog tot de mogelijkheden als het gaat om heet worden.
Ik ga eerst eens alle groepen proberen te spoelen dmv. voldoende kranen van radiatoren dicht om zo max. druk te krijgen op de vloer.
Vervolgens voldoende liters erdoor te laten lopen. (Natuurlijk de systeemdruk in de gaten houden)
Anders is de pomp aan de beurt om bekeken te worden.
Ik hoop er morgen tijd voor te vinden.
Overigens loopt de temperatuur in de mengbuis ook op als de pomp van de vloerverwarming niet draait.
De retour heeft dus een lagere temperatuur dan de aanvoer. Dat betekend dat er warmte wordt afgestaan aan de vloerset!
Het retourventiel moet 100% open staan.
De temperatuur naar de vloerset moet zeker 60grd zijn of meer. Dat water van 60grd wordt gemengd met het water van de vloerset.
Als de pomp van de vloerset niet goed zou functioneren wordt de retourtemp. naar de ketel net zo hoog als de aanvoertemp. Het probleem zit in de toevoer naar de vloerset, te weinig water en te lage temperatuur. mvgr bernhard
Bij een hydraulisch neutrale verdeler helpt het niet door radiatorkranen dicht te draaien om daarmee de groepen door te spoelen.
Lijkt nu steeds meer op een probleem met de pomp.
Verschillende pogingen tot ontluchten ondernomen.
Ik moet de pomp nog lostrekken.
Is een Wilo RS25/6 3 P te vervangen door een Calorbel CA35/130
De inbouwlengte is 130mm maar is de opbrengst vergelijkbaar ivm de doorvoeropening die niet 25 maar 35 mm is?
