Vloerverwarming werkt niet meer na tegelen.
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met een probleem met mijn vloerverwarming.
In mijn badkamer heb ik elektrische vloerverwarming gelegd van Bauhaus, de "Vloerverwarming Powered By MAGNUM" voor 5 m². Na het leggen heb ik hem getest en toen werkte alles prima. Daarna is de vloer getegeld, en vanaf dat moment gaat het mis: elke keer als ik de vloerverwarming aanzet, schieten de stoppen eruit.
Wat ik verder kan vertellen:
  • Er zit weinig anders op deze groep. Het is uitsluitend de badkamer, met een paar lampjes verder.
  • Zonder de vloerverwarming aan is er geen probleem, dus de overige aansluitingen lijken in orde.
Mijn vraag is: is de vloerverwarming nu echt kapot, bijvoorbeeld door een breuk of beschadiging in de kabel tijdens het tegelen? Dan is er waarschijnlijk niets meer aan te doen. Of is het zinvol om er nog een vakman naar te laten kijken, bijvoorbeeld om de weerstand en isolatie door te meten?
Alvast bedankt!
Wat bedoel je precies met "schieten de stoppen eruit"? In de meeste woningen zitten geen ouderwetse smeltzekeringen meer en het lijkt me stug dat er meerdere tegelijkertijd doorbranden.
Wat schakelt er precies uit? Een installatieautomaat? Een aardlekschakelaar?
Ik vrees wel dat de meest waarschijnlijke uitleg is dat de vloerverwarming beschadigd is geraakt tijdens het tegelen...
Bij de vloerverwarming van Magnum zelf zit altijd een boekje waar je vooraf en achteraf de weerstand van de vloerverwarming moet meten en opschrijven. En daarbij ook een lijstje met waarden om te vergelijken met welke overeenkomt met de oppervlakte.
Als dat bij deze uitvoering zo is, is het relatief makkelijk om te meten of er schade/sluiting in de vloerverwarming zit.
Het zou eventueel ook in de bediening kunnen zitten namelijk.
ik bedoelde dat de zekering van de groep van de badkamer omslaat. Excuses. Ook is het zo dat bij het installeren deze waardes niet gemeten en opgeschreven zijn..
mwh
