Vloerverwarming wel of niet doen
Beste,
We zijn aan het verbouwen en kwamen op het idee om op de beganegrond vloerverwarming te plaatsen (gang, wc, keuken, eetkamer en zitkamer). De bedoeling is om de vv als hoofverwarming te gebruiken en de bestaande radiatoren weg te halen. We hebben echter twijfels of de vw wel genoeg warmte zal afgeven en het voldoende zal zijn. Met voldoende bedoelen we warm genoeg om met blote voeten rond te lopen :lol:
Beganegrond vloer is van beton. Daaronder zit de kruipruimte van ongeveer 60cm hoog. Ongeïsoleerd en vochtig.Onze bedoeling is om op de vv laminaat of hout te plaatsen.
1-Zal de vv, zonder kruipruimte isolatie, goed warmte afgeven of zal de warmte naar de kruipruimte in verdwijnen?
Wat is jullie ervaring hiermee?
2-Zijn er verschillende typen/merken vloerverwarmingssystemen? Zo ja, waar moeten we rekening mee houden?
Jullie meningen en tips zijn van harte welkom! :D
gr.
Barend
Barend,
De keuze om vloerverwarming te leggen ja of nee is moeilijk te beantwoorden voor jullie situatie. gaat bijvoorbeeld de vloer er toch uit, of zou die anders blijven liggen?
Vloerverwarming is altijd een goede manier om je huis verkooptechnisch up to date te houden. Mensen verwachten eigenlijk bij aankoop van een recent verbouwd huis een vloerverwarming en het is een gemiste kans om die er niet in te leggen als de mogelijkheid er wel is. Al leg je alleen de slangen er maar alvast in.
Een vloerverwarming als hoofdverwarming is een prima keus, echter schaf de radiator niet helemaal af. Een verwarmingsmonteur die zijn vak verstaat en comfort begrijpt zal altijd adviseren enkele radiatoren (zonder de maximale) capaciteit te laten hangen. Voor de dagen dat de vloerverwarming uit staat, maar er een frisse nacht voorbij komt. Voor - en najaars dagen.
Laminaat en hout zijn geen optimale partners voor vloerverwarming. Hoewel er tegenwoordigwel op ingesprongen wordt door fabricanten. Toch zul je lekkere warme voetjes krijgen op hout. Maar tegels is en blijft het lekkerst bij vv.
Voor vraag 1 en 2 zou ik een gedegen verwarmingsmonteur uitnodigen bij je thuis. Die kan het een en andere ter plekke beter beoordelen.
Ben het 100% eens met de reactie van "Pirke".
Wil daar nog wel aan toevoegen, dat u zich niet moet laten misleiden door termen als hoofd- en bijverwarming. Laat de vloerverwarming aanleggen met buizen in de vloer die zo dicht mogelijk bij elkaar gelegd worden (ca 10-12 cm: niet verder uit elkaar!)
Bij een houten vloer kan zeker vloerverwarming worden toegepast. Let hierbij wel op de eisen van de producent van die houten vloer. Mijn ervaring is dat nog veel leveranciers van houten vloeren (op z'n zachtst gezegd) niet goed op de hoogte zijn van de combinatie van de houten vloer met vloerverwarming en "twijfelachtige" adviezen geven.
Goede isolatie (bijvoorbeeld in de kruipruimte) is zeker van groot belang: vocht is ook een grote vijand van een houten vloer.
Er zijn zeker verschillende vloerverwarmingsystemen: even rondkijken bij diverse leveranciers van vloerverwarming op internet biedt u al de nodige informatie.
Niet onbelangrijk is ook de regeling van de verwarming in uw woning als de vloerverwarming eenmaal is gelegd. Ook op dat gebied zijn diverse mogelijkheden (tot systemen die duurder zijn dan de hele vloerverwarming, dus ook op dit gebied is het zaak om uzelf goed te informeren)
Over merken doen we op dit forum geen uitspraken: neem contact op met een betrouwbare partij met ruime ervaring op dit gebied.
Kijk niet alleen naar de prijs, maar zeker naar de kwaliteit van de geleverde materialen. Daarin zit nogal wat verschil.
Antwoord op jou vraag hier boven,
VVW is traag en je warmt dus iets langer op dan met radiatoren.
Daarom ook zaak dat je de nacht temp niet op 15 zet
Ik heb afgelopen jaar mijn vloer verwarming zelf gelegd.
H-H 10 cm.
Complete vloer er uit gesloopt tot op de broodjes.
Matten er in ( die kun je met en zonder isolatie krijgen)
Met betrekking tot jou ongeïsoleerde kruipruimte, niet zo belangrijk, want dan neem je matten met goede isolatie, dan gaat je warmte toch omhoog.
Later kun je de kruipruimte alsnog voorzien van isolatie.
Slang er in.
Nieuwe vloer er op 5 cm.
Ik heb een slang van:
Keuken 85 meter
Eetkamer 89 meter
Woonkamer 2x 90 meter
Gang - toilet 68 meter.
Ik heb geen radiatoren meer op de bg. MAAR.
Op het toilet en de gang krijg ik het dus niet warm genoeg.
Daar komen dus 2 radiatoren bij ( is geen discussie over mogelijk)
Mijn woon- eetkamer en keuken hangt nog 1 radiator, maar gezien het feit dat deze lekte is hij ingeblokt.
En heeft de hele winter niet verwarmd.
Waarom radiatoren?
VVW is een heel traag systeem.
Wil je het een keer snel op temperatuur hebben dan heb je daar de radiatoren voor nodig.
Nou moet ik eerlijkheidshalve bekennen dat mijn vloer met tegels heel snel op temperatuur is en heel lang de warmte vast houdt.
Ik zak in de nachtelijke uren nog geen volle graad af.
Stook overdag
06:30 - 08:00 op 20 graden
08:00 - 15:00 op 19 graden
15:00 - 23:00 op 21 graden
23:00 - 06:30 op 18 graden
Waarom, om afkoeling te voorkomen.
En mochten we het een avond of middag fris vinden draaien we hem naar 22 graden.
Vanaf de dag dat ik de VVW aan gezet heb ben ik mijn meterstanden bij gaan houden.
Ik weet dat mijn gemiddelde jaar verbruik van de laatste 5 jaar
1200 - 1250 kubieke meter gas is.
Op dit ogenblik zit ik daar bijna 300 kuub onder
Dus ik kom op een verbruik van 950 kuub uit dit jaar.
Ik wil je wel wat foto's sturen over het project, maar pb me dan even.
@frank. Zoals obelix aangeeft is vloerverwarming traag. Tenminste bij een hoogrendements en dus traag systeem. Obelix,s opmerking is echter zacht uitgedrukt. Een traag systeem dat helemaal uitstaat, en voor 1 dag aangezet moet worden baad helemaal niet. Tegen de tijd dat die warm is, zijn we twee dagen verder, en zit je in de tussentijd in de kou. Bovendien is dat natuurlijk ontzettend veel gas wat je verstookt om tien cm beton op te warmen.
Bij een snel systeem (minder rendement vanwege minder massa) kan dat natuurlijk eerder voldoending bieden.
Beste mensen, bedankt voor jullie adviezen :)
N.a.v. jullie adviezen hebben we besloten om toch een vw te plaatsen en een paar radiatoren te laten staan. :wink:
Is het mogelijk om de vloer te frezen, leidingen er in en daarover de houten of laminaat vloer te doen? We willen de vloer zo laag mogelijk houden.
gr.
Nog een paar voordelen van het behoud van radiatoren: Drogen van afdrooghanddoeken voor afwas in keuken berijk en het ophogen van luchtvochtigheid door verdampen van natte theedoeken. Zeker nu en in combinatie met een houten vloer. We zitten op 35 procent.
Ging er nog eens over nadenken. Tis in elk geval een gemis om compleet zonder te gaan.
DylanS
