Vloerverwarming vlindervloer
In mijn woning wil ik in de inpandige garage een nieuwe vloer aanbrengen. De huidige opbouw bestaat uit circa 10 cm stampbeton met daarop een afwerklaag van ongeveer 7 cm met tegels. Deze wil ik volledig verwijderen en opnieuw opbouwen.
De nieuwe opbouw die ik voor ogen heb is als volgt:
folie op het zand
10 cm XPS-isolatieplaten
daarboven een betonvloer van 15 cm dik
Daarnaast wil ik vloerverwarming aanbrengen in de betonvloer, zodat de ruimte in de toekomst eventueel als verblijfsruimte gebruikt kan worden. Het is voor mij geen probleem als dit een traag systeem is, aangezien de woning wordt verwarmd met een warmtepomp.
Ik heb hierbij een aantal vragen:
1. Op welke diepte moeten de staalmatten worden geplaatst? Ongeveer 5 cm vanaf de onderzijde (isolatie), of juist meer richting de bovenkant van de betonvloer?
2. De vloerverwarming wordt bevestigd op de staalmatten. Zijn 8 mm draadmatten geschikt voor deze toepassing, of is een andere dikte beter? De maaswijdte is 15x15,vloerverwarming komt hoh 10cm, is dat goed te doen of toch beter 10x10 matten
3. Moet er langs de randen van de vloer een kantband worden aangebracht?
Of wellicht 10x10 3 mm straks op de isolatie, daar de vloerverwarming aan vast binnen en dan op een cm of 5 vanaf de isolatie de 8mm 15x15 staalnetten?
Kies voor dubbele wapening: 1 laag onder (met 4 cm dekking) voor de belasting en 1 laag boven (met minmaal 4 cm dekking) als krimpnet en tegen opbuigen. Wellicht is dan 6 mm wapening voldoende.
wellicht dat ik dan 8mm onder doe en 6mm boven. onderste dan blokjes van 4cm en tussen matten ook iets van 4cm? Wat voor soort blokken worden meestal gebruik tussen de netten om ze op afstand te houden, die standaard blokjes die ik ken werken alleen voor de onderkant:
Tralieligger ook wel supporten of support ligger genoemd.
Kleinste maat 50 mm
