Vloerverwarming via warmtewisselaar
Goed voor mijn gevoel hebben we nu de standaard dingen wel gehad.
Unit is hydraulisch ok.
De wisselaar is juist tegenstromend aangesloten.
De ketel kan zijn warmte kwijt.
Heb je al geprobeert wat er gebeurt als je de thermostaat kraan eraf haalt zodat er gewoon 60graden door de wisselaar stroomt.
Heel precies kan ik dat niet meten maar in ieder geval boven de 50 graden
Spartan sluit nu even de luiken.
morgen is er weer een dag
bedankt voor alle reacties
Heel exact hoef je niet te meten.
Is er duidelijk warmte afgifte in de wisselaar?
dus 50graden in en <30 graden uit of is het verschil nog groter?
Zit het expansievat voor of na de wisselaar?
Zo te zien is het rode handeltje het vulpunt voor de vloerverwarmingsinstallatie. Dat zou betekenen dat er geen expansievat in de vloerverwarming zit op dit moment. Dit moet echter wel, evenals een overstortventiel.
De druk kan op dit moment wel eens aardig oplopen in de vloerverwarming, vooral wanneer de temperatuur gaat oplopen.
Succes.
Xr8 en headhunter; ja er is een duidelijk verschil tussen in en retour van de wisselaar aan de cv kant. de druk blijft aardig constant op 2 ato, maar de temp is ook constant 29 gr.
een expansie vat zit er inderdaad niet in evenmin als een overstortventiel
dat zou eventueel wel nodig kunnen zijn als de temp zou kunnen stijgen.
Het raadsel is opgelost.
van servicetechniek velp kreeg ik de tip om de intervaltijd van de cv pomp te verlagen via de potmeter op de print en jawel.. daar ging de temp. omhoog naar een comfortabele 35 graden.
omdat die temp. marginaal bereikt wordt zal ik er toch een grotere ww inzetten, maar dat kan nog even wachten. voorlopig kan ik weer op sokken door het huis
utreg, cvolieboy, headhunter en xr8 bedankt voor jullie waardevolle tijd en tips
spartan
