Vloerverwarming via warmtewisselaar
Vloerverwarming via Vaillant VCW 180 combiketel, gaf problemen omdat er zwarte Tyleen slang in de vloer ligt, plusminus 24 jaar oud.
heb het advies gekregen een warmtewisselaar tussen ketel en vloer te plaatsen.
nu wil de uitgaande temp van de vloer niet meer boven de 29 gr C. uitkomen.
warmtewisselaar is een Vaillant gelijk aan de tapwatervoorziening uit de ketel, vaillant 06-1836.
vloerunit is 3 groeps.
hoe krijg ik de vloertemp omhoog?
Een grote platen wisselaar zal de oplossing zijn.
Ik weet niet hoe u een binnenwerk 06-1836 wil gebruiken als wisselaar.
Zie foto voorbeeld platen wisselaar.
Mogelijk is het codenr. niet juist, staat echter op bon van de Vihamij,
het is een warmtewisselaar met twee 3/4 en twee 1/2 duims aansluitingen.
spartan
Dit is erg kort door de bocht, wat zit er aan de wisselaar aangesloten. we hebben pas een foto hier gehad waar duidelijk een aantal fouten op te zien was.
Dus graag een foto van de verdeler zoals deze is aangesloten bij u met de wisselaar zodat duidelijk gezien kan worden hoe eea aan elkaar gemonteerd is.
Vr Gr
Heeft die het wel gedaan op temperatuur komen?
Anders is die al vervuild.(spoelen).
Zit er alleen een wisselaar? In uw geval zal er ook een pomp van de wisselaar naar de vloerverwarmingsverdeler aanwezig moeten zijn. Tevens dient er na de wisselaar opnieuw een expansievat en overstort ventiel geplaatst te zijn.
Plaats de gevraagde foto eens, misschien dat u dan geholpen kunt worden.
Succes.
Lol je unit is nog hydraulisch neutraal je hebt geluk dat er zelf nog iets van stroming is.
Je pomp pompt alleen water door je vloer en niet naar je wisselaar.
Gespoeld is de wisselaar ook al.
ik dacht eerst dat ik 'm wellicht verkeerd om gemonteerd had, maar ik heb het vermoeden dat zo'n wisselaar een " een op een" transformator is.
mogelijk moet ik hem, zoals al gesuggereerd, vergroten, maar als tapwater levert 'ie toch ook water van zo'n 80 graden, dus de capaciteit is er wel.
is het niet mogelijk dat de ketel te kort aanslaat en zo ja hoe kan ik dat verhelpen?
ingrijpen op de print in de ketel?
Je vloerunit pomp alleen water van de ene balk door de vloer naar de andere balk.
Je Warmtewissselaar zit op dezelfde balk aangesloten dus geen drukverschil dus geen stroming.Je moet een pomp tussen de wisselaar en je vloer unit zetten.
Headhunter, je opmerking is juist als je de foto ziet, echter in de bovenste verzamelbuis is een scheidingswand ingelast, het water gaat wel degelijk door de ww.
Tja dat kon ik niet zien.
Die wisselaar maakt natuurlijk max 6l/minuut op 60graden bij een aanvoer van 80 graden in de ketel.
Als jij meer dan 6l/minuut door die wisselaar drukt en door je vloer haalt kan hij gewoon niet genoeg leveren.
Als al het water door de wisselaar moet stromen wat door de vloer gaat komt u capaciteit te kort op deze manier.
Als het gemengd wordt 40/60 regeling zou het kunnen werken, maar wat is er in de buis gelast een geheel dicht vast schot of hoe meot ik het geheel dan zien.
Gaat de aanvoer gelijk door de pomp naar de slangen en is het gescheiden door de buis en dan naar de retour terug.
Veel weerstand bij elkaar, en is de thermostaat kraan de warme zijde en de linkse buis boven de aanvoer naar de vloer dan is dit niet de meest optimale aansluiting.
De thermostaat kraan naast de aanvoer naar de vloer geeft een hogere temperatuur af .
U zou om te kunnen meten een tacosetter in de leiding kunnen monteren om te kunnen meten hoeveel water er stroomd.
Gemiddeld ca. 200 liter per groep per uur.
Vr Gr
Vr Gr
Ik denk niet dat dat het geval is
de ketel staat ongeveer 1 minuut aan en neemt dan een pauze van plusminus 5 minuten
de pomp van de ketel heb ik op continue bedrijf staan
Cvolieboy, het schot is waterdicht gelast in de RVS buis, net achter de pomp aansluiting
de bovenste buis bestaat dus uit twee compartimenten. wat precies is een tacosetter?
de ventielkraan boven in zit in de heetwaterleiding van de ketel, bovenin zit de retour
men heeft mij verteld dat de aansluiting aan de ww met crossflow de beste warmteoverdracht geeft.
Taco setter is een stromings metertje.
een kogeltje zweeft in een peilglaasje en geeft zo aan hoeveel water er doorheen stroomt.
de stromingen zijn wel tegengesteld aan elkaar?
dus de hete zijden zitten aan dezelfde kant?
aanvoer van ketel=aanvoer naar vloer
retour ketel = retour van vloer.
[edit]
Grrr wijzigen als ik aan het tikken ben grr
[edit]
