Vloerverwarming - Verkeerd aangesloten?
ook als je de pomp andersom zet gaat dit zo niet werken, het enigste wat je dan bewerkstelligt is dat je de aanvoer actief naar de retour gaat pompen.
wat wel kan is de beide leidingen dus a en r op de onderste balk (of bovenste) aansluiten en dan de pomp dit naar de balk laten pompen waar geen aanvier en retour van de ketel opzit, je construeert dan een hydraulisch neutrale verdeler.
het beste zou zijn de gehele verdeler te vervangen voor een nieuwe (menginjectie) verdeler, dit omdat de toegepaste verdeler die u nu hebt een LTV verdeler is.
De vloerverwarming ligt er al 15 jaar in en heeft het volgens de vorige bewoner altijd goed gedaan. Wellicht een beetje naief maar ik ga er even vanuit dat dit klopt. Dat betekent dat er dus ergens, wellicht een kleinigheidje, iets kapot is of verstopt zit. De hele boel eruit slopen kan altijd nog.
Pomp omdraaien gaat wel werken, alleen de verdeler is hydraulisch actief en moet je daaron het voetvetiel met extra aandacht instellen.
Dat klopt helemaal.
Pomp omdraaien en het voetventiel helemaal dichtdraaien en daarna een klein stukje open zetten.
Dat kan b.v. een kwartslag zijn of iets meer of minder. Daarmee is het een kwestie van uitproberen.
In elk geval niet helemaal open zetten want krijg je een verkeerd effect zoals sommigen al aangaven.
De pomp niet omdraaien. Dit moet werken. De toepassing van de bovenste balk is het tegenstroom principe.
Het kan zijn dat de thermoknop te laag staat ingesteld en of de toevoer vanaf de Cv-ketel is onvoldoende.
