Vloerverwarming verdeler - verdeler zonder wisselaar
Hallo, ik heb een vloerverwarmings-verdeler en deze is kapot gaatjes in het staal, nu wil ik deze vervangen.
de huidige verdeler is met warmte wisselaar en expansivaatje en pomp. Nou kost alleen de verdeler al rond de 1000 euro.
Zou ik ipv van deze ook een verdeler zonder wisselaar kunnen plaatsen want deze zijn stukken goedkoper? Zo ja wat verandert er?
Mvg michael
Dat ligt aan de slangen die in de vloer liggen. Zijn dit zwarte Niet diffusie dichte slangen, dan zou ik de boel gescheiden houden via een wisselaar. Dit om problemen met de cv ketel tegen te gaan.
Ik kan het mis hebben, maar is een vvw verdeler en een platenwisselaar niet los van elkaar? Ik bedoel, een platenwisselaar kan er later ook bij gezet worden, dus als de verdeler alleen rot is, kan je deze toch ook alleen vervangen?
Grote kans dat de verdeler kapot is door niet diffusiedichte slang. Deze slang niet rechtstreeks op een ketel aansluiten. Gaat deze ook stuk.
Succes.
Succes.
Onze ketel werkt al 17 jaar perfect met die zg niet diffuusiedichte slang,zwart van kleur.
En dus zonder zo'n duur platenwisselaar systeem die erg onbetrouwbaar zijn en warmte vertragend zijn.
Onze zwarte slangen zitten er al zo'n 28 jaar in dus dan zou het systeem nu toch wel compleet verstopt moeten zitten.
Ik hoorde van een installateur dat het allemaal wel meevalt maar dat men vooral elkaar na praat en bang maakt,immers er zit een leuke winstmarge op zo'n dure wisselaar.
Nou kan ik je zeggen dat ik het heel veel ben tegen gekomen, de ellende van niet diffusie dichte slang.
Dat het bij jouw goed gaat. Wil niet zeggen dat jouw installatie de standaard is.
En dat jouw installateur de uitspraak doet, dat het napraten is, en alleen word verkocht voor de "leuke" winst marge, zou eens achter mijn oren krabben. En denken over een andere installateur. Deze weet denk ik niet helemaal waar die over praat. Het is zeker bij een oudere installatie redelijk goedkoop en simpel op te lossen. De oud ijzer bak ligt vol met combi ketels met nog goed werkende wisselaars. Komt dan een drukvat, vul en aftapkraan, en een overstort bij. Een handvol koppelingen en klaar.
Wauw wat een winstmarge.
Groeten b
Gewoon lekker zonder platenwisselaar doen want de installateur zegt dat het wel meevalt!
Gewoon eens de oude wisselaar bekijken als je hem demonteert en dan bedenken dat dit ook allemaal in je ketel en de rest van de installatie gebeurd, dat is dan ook de reden dat de garantie vervalt bij een ketel als deze zonder platenwisselaar is aangesloten.
Maar jah, de installateur zegt dat het allemaal wel meevalt, dus waarom zo'n duur ding aanschaffen he.
Zou eens gaan praten met een echte vakman, deze heeft jaren onder een steen gelegen en begrijpt niet veel van het vak.
wouterTBS
