Vloerverwarming verdeler temp te hoog
Goedenavond ik ben nieuw op dit leerzame forum.
Ik heb afgelopen zomer een ander huis gekocht, met vloerverwarming, alleen dit klopt na wat stook sessies blijkbaar van geen kant(denk ik).
De situatie is als volgt:
Ketel: Remeha tzerra Ace 28cw4
Vloerverwarming aangesloten als bijverwarming, de overige aansluitingen worden niet meer gebruikt, ik heb inmiddels een elektrische kachel voor de huiskamer.
vind het alleen prettig om af en toe de bijverwarming (vloer) erbij aan te hebben.
Als ik naar de verdeler kijk word ik niet veel wijzer, ik heb al geconstateerd dat de knop met het pinnetje blijft hangen en afgebroken is, deze ga ik vervangen.
heb nu het pinnetje uit getrokken, deze bleef hangen.
Ook in de oude situatie werd de aanvoer temp behoorlijk hoog: 60 graden.
Er zit geen retour temperatuurmeting op wat ik heel raar vind.
Ik krijg dus aanvoer links achter van de rode buizen, dit gaat via een regelkraan, naar de achterste verdeler.
daar gaat het warme water de vloer in, komt het terug aan de voorzijde via die twee regelkraantjes, en dan naar beneden weer naar de pomp met de bocht, voorzien van een nieuwe lading warm water?
Als ik het goed begrijp pompt de pomp dus omhoog(grundfos), deze staat in de middelste stand.
De meter die erop zit meet dus de aanvoer temp, die ik heel hoog vind, echter word de vloerverwarming niet heel erg warm naar mijn idee?
Wanneer het afgekoelde water terugloopt zit er bovenop nog een retour ventiel, hoe moet deze staan?
De twee groepen rechts zal ik wat mee moeten gaan spelen om de goede flow verdeling te krijgen, ik wil echter eerst dat alles goed staan en werkt.
-Is het noodzakelijk dat er bijgemengd word? dus dat de retour open staat en er vers warm water bijgemengd kan worden?
-Zit dit kansloze systeem goed aangesloten, los van het feit dat het bijverwarming is?
-Is die temperatuurmeting die ik hoog vind echt wel te hoog, of moet ik met een laserthermometer op de retour gaan kijken?
Ik hoop dat er iemand kan helpen.
Wat is hoog? Je meter geeft 20 graden aan.
Hoeveel epistels moeten wij schrijven over de werking van vloerverwarming?
Gebruik de zoekfunctie eens dan zal je zien dat er al heeeeeeel veel uitleg staat op dit forum.
"ik heb al geconstateerd dat de knop met het pinnetje blijft hangen en afgebroken is, deze ga ik vervangen. heb nu het pinnetje uit getrokken, deze bleef hangen."
Welke knop en welk pinnetje. Kun je deze op een foto even omcirkelen?
Bedankt voor de reacties.
Ik bedoel dit pinnetje, waar de witte knop op zat, de knop met het plastic is afgebroken.
Die moet ik vervangen maar het pinnetje hangt ook vast, komt er alleen uit als ik een tang pak.
Heb geen idee hoe dat gouden pinnetje heet en of ik dat ook los kan krijgen, of dat dan het hele ding ertussenuit moet.
@headhunter: dit klopt de verwarming staat uit, echter als ik hem opstook vliegt hij meteen naar 60 graden, ik neem aan de aanvoer temperatuur, retour word niet gemeten.
Mijn vraag was of het erg is dat het zo warm de vloer in gaat, en of dat te maken heeft/ te sturen is met het retour ventiel.
Heb al van alles zitten lezen, maar er is niet duidelijk of dat retour ventiel helemaal dicht mag of altijd een beetje open moet staan.
Als ik hem dichter draai daalt de temp namelijk wel.
OK. Dus je thermostaatkop is afgebroken van de kraan. Dan klopt het dat de thermostaatkraan continu open blijft staan en het hete water van de CV ketel onbelemmerd doorstroomt tot in de vloer. Dat is logisch.
Koop eerst een nieuwe thermostaatkop en probeer dan even weer. De thermostaatkop drukt dat pinnetje naar binnen om de kraan te sluiten.
Dat ga ik zeker doen, alleen als ik dat gouden pinnetje induw, komt hij zelf niet terug.
Ik denk dat ik dat dan ook moet vervangen.
Of bedoel je dit ook, als zijnde een hele knop inclusief het gedeelte wat op de leidingen zit?
Het stukje over het retour ventiel, kunt U daar uw licht is over laten schijnen, mag dit helemaal dicht staan of moet het altijd een beetje open?
wat voor balans zit daar in?
mvg
Kop en ventiel eronder worden apart verkocht. Vaak gaan die pennetjes na een zomerseizoen wat moeilijk heen en weer omdat er wat vuil tussen gekomen is. Als na een aantal keren in en uittrekken daar nog geen verbetering in komt is het beter het hele setje in één keer te vervangen. Dan moet wel even het water uit de CV installatie, anders wordt het een zwembad. En daarna weer de hele installatie ontluchten natuurlijk voordat de ketel weer wordt aangeschakeld.
Dat retourventiel moet één of meerdere slagen open. Hiermee wordt geregeld welk percentage van het CV water naar de vloerverwarming gaat en welk percentage naar de radiatoren.
Als je aan het pinnetje trekt is het vaak einde oefening. Als hij zelf een.niwt meer uit komt bestel maar een nieuw ventiel.
slechte-kluskabouter
