Ik heb een vraag en ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
Ik heb het idee dat mijn vloerverwarming niet goed werkt, ik zal proberen uit te leggen waarom niet.
In mijn vorige huis kon ik met de thermostaat kraan de vloerverwarming unit zo instellen dat de toevoer altijd mag 45 graden was.
In het huis waar ik nu woon kan ik dit niet, of tenminste al draai ik de thermostaat kraan(E) helemaal open haal ik de 45 graden niet het schommelt altijd rond de 30 a 35 graden(thermometer B) dit is nu al enkele jaren zo en het heeft me nooit lekker gezeten.
De verwarming is destijds aangelegd door een bedrijf en ik heb er niets aan gedaan tot nu toe, garantie is natuurlijk allang niet meer aan de orde vandaar dat ik een wil kijken of ik dit zelf op kan lossen met behulp van dit forum!
Wat ik tot nu toe heb gecontroleerd (middels dit forum) is:
•De pijl van de Pomp staat van A naar B dus dit lijkt me goed.
•Als ik de thermostaat kraan dicht draait hoor ik ook dat er een smooring is dus de thermostaat kraan zitting lijkt me goed ?
•Met de kogelkranen gesloten (dus alle flow op de unit) zie ik de temperatuur wel iets oplopen op temp meter op B (boven die 35 graden) (De hoofdleidingen vanaf de Cv zijn misschien wel 70 graden met de hand gevoeld)
•De maximaal temp beveiliging die de pomp uitschakelt werkt(als ik eraan draait hoor ik de pomp stoppen)
•De ontluchter die op B zit heb ik open gedraaid en er kwam gelijk water uit dus geen lucht aanwezig
•De ontluchter die in de retour heb ik ook open gedraaid en ook hier kwam gelijk water dus geen lucht.
Ik hoop dat er iemand me kan vertellen wat ik nu nog fout doe of wat ik vergeten ben.
