Vloerverwarming unit hydr. neutraal maken
Is het mogelijk op een eenvoudige manier deze unit hydr. neutraal te maken en zou iemand mij dan kunnen vertellen hoe ik dat het beste kan doen. De unit zit naast de ketel.
Is het verstandig om nog een paar dingen te veranderen?
m.v.g. Johannes
Ik kan het niet helemaal goed zien maar zit de retour op de voorste of de achterste balk aangesloten.
denk op de achterste.
In dat geval is deze unit hydroneutraal.
Ik weet niet wat het probleem is maar
Wat je kan doen is een bypas plaatsen zodat de ketel altijd zijn warmte kwijt kan.
Beste Ask,
De retour zit op de achterste balk. Het probleem is dat op het moment dat de vvw pomp draait het langer duurt voordat de CV warm tapwater geeft.
Dan denk ik dat je een probleem met de drieweg klep hebt.
kun je dit controleren?
Ik neem aan dat je een combiketel hebt.
Het is een combi.
Maar deze week ga ik de ketel vervangen door een Nefit topline HRC 30/CW5, dus al deze vragen zijn voor de plaatsing van de nieuwe ketel.
Oude ketel was een Vailliant 242 combi
Zoals de aansluiting nu is, neutraal dus.
Mooi laten zitten, vooral met de nieuwe topline.
Geen enkel probleem, als je over alle groepen evenveel flow hebt.
Succes.
Calenta :cool:
