Vloerverwarming uitzetten vertrek van bypass
Wellicht dat iemand mij op een idee kan brengen aangaande het volgende probleem.
Ik heb een huis met vloerverwarming als hoofdverwarmng sinds kort opgeleverd gekregen. In alle vertrekken is vloerverwarming en de badkamer dient als bypass leiding vanaf de verdeler. Nu begreep ik van de aannemer dat ook de zolder bypass is, (er is namelijk OOK geen knop of regelaar specifiek voor de zolder aanwezig).
Vanwege een net gelegde zand cement vloer in de badkamer en hierop tegels kan ik een aantal weken dus niet stoken aangezien ik geen controle heb over die bypass leiding. Cv installatie staat nu dus ook uit
Het probleem is dat ik juist de rest van het huis moet stoken gezien het droogstookprtocol voor het leggen van een lamelparket vloer, de vloer moet namelijk droog genoeg zijn om überhaupt hierop iets te gaan leggen.
Hoe kan ik dit opvangen ?
Kan ik die bypass tijdelijk dicht draaien en toch gaan stoken ?
De afgestelde plaats op de verdelere voor de zolder laten opendraaien en die van badkamer dicht?
Ik hoor het graag van iemand !!
Alvast bedankt!
Als u in de rest van de woning de radiatoren open zet kunt u gewoon stoken zonder die bypass.
