Vloerverwarming souterrain
Hier twee verschrikkelijke klusnubes met een klushuis. We doen de dingetjes die we zelf kunnen met plezien en besteden de rest graag uit. We vinden het wel leuk om te leren en maken de beslissingen zelf.
Nou hebben we zelf recent ons souterrain uitgegegraven (70 cm dieper, lekker met de hand) om hier de keuken te gaan maken. We willen graag vloerverwarming in het souterrain. We willen het liefst zo min mogelijk ruimte verliezen. Er ligt al een nieuwe laag beton, het souterrain is ongeveer 45 m2. Over het beton willen we de vloerverwarming leggen. We lopen alleen vast in alle soorten. We willen graag een pvc vloer als afwerking, ook al is parket zeker ook een optie. Hierbij mijn vragen
-natbouw of droogbouw? ik las dat droogbouw minder hoog is, maar lijkt wel duurder te zijn? We kunnen niet de isolatieplaten zelf frezen, daar zijn we niet handig genoeg voor
-Bij droogbouw: als we dit toch zouden willen, hoe zou dit dan zo voordelig mogelijk kunnen qua opbouw, zonder hier veel kwaliteit in te verliezen
-bij natbouw: hoeveel isolatie is ideaal? wij hadden zelf bedacht als makkelijkste (maar ook duurste, beseffen we ons): 30 mm isolatie-noppenplaten in 1, hier de buizen zelf over leggen, aan laten sluiten door een loodgieter. cementdekvloer overheen. Hoe kan dit zo minimaal qua dikte mogelijk maar wel nog goed?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Leanne
Ik zou een droogbouwsysteem adviseren. Voordeligste systeem heb je al voor ca € 34,00/m2 en is 2,5 cm opbouwhoogte. Is eenvoudig te leggen, maar als je PVC plakplastic wilt gebruiken of dun laminaat (of parket) zal er in ieder geval een lasten verdeellaag moeten worden aangebracht van bijv. Fermacellplaten (15-20 mm dikte)
U geeft aan een nieuwe betonvloer en deze is niet geisoleerd? Als dit wel het geval is kan er een "nat" systeem worden toegepast en worden geknoopt op draadstaalmatten met een ontkoppelingslaag en hierover een afwerkvloer
LotH
