Vloerverwarming retour knop
Ik woon nu sinds een maandje in me nieuwe woning met vloerverwarming en vraag me af op welke stand ik de retourknop van de vloerverwarming moet zetten er zitten 5 standen op. Ik heb de aanvoer op stand 3 en retour ook. Er zitten ook 2 temperatuur meters op en die bij de aanvoer staat ongeveer op 40 graden en retour tussen de 30 en 40. De pomp zelf heeft 3 standen en die heb ik op stand 2 staan.
Is het nou de bedoeling dat het retour water juist weer heel koud terug gaat? en kan ik dat weer bedienen met de retour knop?
Hoop dat iemand hier wat meer van weet.
Alvast bedankt!
Als de vloer op temperatuur is dan zullen de temperaturen heel dicht bijelkaar liggen. Tijdens opwarming zullen deze verder uitelkaar liggen vanwege de grotere afkoeling. De meeste verdelers die ik ken hebben maar een instelling en een voetventiel in de retour.
Als je pomp op stand een ook de boel goed warm houd dan kun je deze ook kiezen, scheelt je in het stroomverbruik.
Kan me voorstellen dat je met deze knop kunt instellen dat wanneer het water te terug komt het niet naar de ketel terug gaat maar opnieuw de vloer in gaat. Dit om het af te koelen.
Bij vloerverwarming raad ik altijd een pompschakelaar aan. De pomp draait dan alleen indien nodig en zorgt ervoor dat deze niet vastraakt tijdens de zomer periode. Dit apparaat verdien je snel terug door besparing op elektriciteit.
Succes.
Dutchiie
