Vloerverwarming regelen (houtkachel + cv)
Evarist
Ik wil vloerverwarming als bijverwarming leggen samen met de bestaande radiators. Daarom lees ik veel op dit forum over deze materie.
Meestal wordt de vloerverwarming geregeld met een kraan op de retour. Maar wat als er een hot-shot naar de vloer gaat? Ik heb namelijk een CV en een houtkachel met watermantel.
Als deze laatste opstart krijg ik een hot-shot naar de radiators, met een tikkend geluid tot gevolg. Verder geen probleem, maar hoe gaat later die vloer daarop reageren?
Door de eigen meng groep en pomp gaat dat lijkt mij wel goedkomen.
Het koude water uit je vloer wordt vermengd met het hete water. Uit het circuit komt de mengtemperatuur boven de 40°, dan sluit de kraan en zal de pomp dus alleen afgekoeld water vanuit de vloer rondpompen.
Bedankt voor je snelle reactie! :D
Zit er in deze menggroep ook een thermostatisch ventiel?
Heeft de CV dan een weerafhankelijke regeling nodig? Want ik heb begrepen dat een kamertermostaat niet geschikt is voor vloerverwarming.
Heb je een link naar zo'n doc van een menggroep?
Een menggroep heeft een thermostatische kraan met een voeler.
de kraan zelf zit op de cv aanvoer en de voeler op de ingang naar de vloer.
Er staat hier op de site vast een meng groep voor vloer verwarming.
Een weerstafhankelijker regeling is het mooiste omdat er dan altijd warm water beschikbaar is voor de vloer en deze dus altijd warm aanvoelt.
Met aan kamer thermostaat is het water alleen warm als de thermostaat dat aanvraagt.
Ikzelf heb een normale kamerthermostaat aan/uit type en het werkt goed: ik heb bijna nooit koude voeten.
Dit is een menggroep.
1 = retourleiding
2 = aanvoer met thermostaat knop (de draad is de voeler)
3,4,5,6 zijn de vloer groepen
Het oranje apparaat is een maximaal thermostaat op 60° om schade door te hoge vloer temperatuur te voorkomen.
En daaronder de circulatie pomp voor de vloer.
Ik raad je aan hier nog een pompsturing voor te zetten met 'keep alive functie'.
Deze sturing zorgt ervoor dat je pomp alleen draait als er warm water beschikbaar is.
Als de cv dus uitgaat omdat de ingestelde temperatuur bereikt is, wordt het nog warme water niet uit je vloer gepompt, maar blijft stilstaan zo blijft de vloer langer warm.
De keep alive zorgt ervoor dat de pomp zomers af en toe een paar minuten draait zodat hij niet vast gaat zitten.
Dank je wel, voor het vlugge en accurate antwoord.
Ik denk dat ik nu genoeg weet om er aan te beginnen.
In welke prijsklasse zit zo'n regelsysteem zoals hierboven is afgebeeld? Hoe werkt een weersafhankelijke regeling ? Houd die de ketel niet altijd warm ook als de radiators en vloer het niet vragen?
Prijsopgaves horen niet thuis op het forum, kijk ook naar de forumregels.
Ik vroeg een prijsklasse en geen exacte prijzen, maar goed. Ik kan mij elders informeren, en nu de andere vragen? Dank bij voorbaat.
Evarist
Kosten? Ik ben een sponsor geweest van het gasbedrijf door een w.a. regeling. :wink:
Heb de verdeler nu ingesteld op max. 40°C. Klokthermostaat in de woonkamer (in jouw geval beïnvloed de openhaard! Dus in een andere ruimte hangen).
De radiatoren kun je iets dichtdraaien, zodat het wat langer duurt voordat de ruimte op temperatuur is en de vloer behaaglijk wordt.
Niet helemaal de officiële methode maar het werkt als een tierelier!
Een weersafhankelijke regeling regelt de cv-temperatuur aan de hand van de buitentemperatuur volgens een stooklijn.
Je kunt bij de meeste ruimtecompensatie instellen, d.w.z. in welke mate de ruimtetemperatuur de regeling moet beïnvloeden.
Het is een mooie regeling maar inderdaad, het is niet echt zuinig. Vandaar mijn energierekening!
Als je een weersafhankelijke regeling toepast met ruimtecompensatie kan het wel degelijk zuiniger zijn dan zonder.
Het is alleen een kwestie van goed instellen van de regeling en een goed gedemensioneerde installatie.
Aan het goed instellen mankeert meestal nogal wat.
Na mijn WA regeling met ruimtecompensatie is mijn gasrekening van 2500 naar krap 1400 m³ per jaar gegaan, genoeg om de Essent te laten twijfelene aan mijn opgave en een veldcontrole bij mij te doen... maar het klopte wel. :wink:
Heren, bedankt, uw uitleg was zeer duidelijk. Mijn plannen om mijn verwarming te moderniseren krijgen dank zij jullie meer vorm.
Ik heb zitten denken waarom een WA minder zuinig is. Je huis heeft bij een bepaalde buitentemperatuur toch een bepaalde warmtebehoefte. Of die nu geregeld wordt door een WA of een ruimtethermostaat, maakt toch niet uit voor het energieverbruik?
Of hoe komt dat?
Er zijn omstandigheden zoals oa. zontoelating door het glas waardoor je de warmte niet nodig hebt, eveneens als een huis vol visite en koken waardoor je de buitentemperatuur niet beinvloed, maar wel minder warmtebehoefte in huis hebt.
Andersom heb je de windbelasting waar de buitentemperatuur niet beinvloed, maar het wel meer warmte nodig hebt binnenshuis, omdat dit het huis wel sneller afkoelt. Daarom is de stooklijn iets hoger ingestelt omdat je anders kouklachten hebt, dus extra verlies.
Omdat het systeem op temperatuur gehouden wordt heb je eigenlijk lange periodes warmteverliezen van je leidingen, want je leidingen, ketel veliezen altijd warmte op plekken die niet verwarmd hoeven te worden.
Mijn project krijgt langzaam wat vorm.
Mijn living is geïsoleerd. Dubbele muren met 6cm isolatie tussen. Daar zou dus die vloerverwarming komen.
In de hall, die niet geïsoleerd is heb ik 2 radiators. Beide 1 m² groot, 2 platen en geen ribbels, het zijn die heel oude, die geschroefd zijn (SUN).
De hall is 4 x 3 m. Er is een open trap met boven een overloop van 4x 2m (hier staat de 2de radiator) en nog een trap naar 2de verdiep met een kleine overloop onder het dak.
De vraag is: kunnen beide radiators weg en in de hall alleen vloerverwarming. Er is ongeveer 2 x 4 m vloer. Warmte gaat omhoog dus wordt het dan boven ook warm?
Hoe dicht moeten de buizen in de vloer daar van elkaar liggen, aangezien het hier hoofdverwarming is?
