Hallo allemaal,
Jullie zullen wel weer denken, daar is de zoveelste weer. En dat is ook zo, ik heb het probleem proberen op te lossen middels het lezen van de forum berichten hier. Echter heb ik mijn antwoord niet kunnen vinden, ook bij proberen van meerdere oplossingen (dacht ik) hier.
Ten eerste: wij wonen sinds november 2019 in deze woning. In de woonkamer ligt vloerverwarming onder een PVC-vloer, vier groepen. Daarnaast twee plaatradiatoren. Vloerverwarming vormt de basis, radiatoren als boost/hulp. De verdeler is van merk Comfort en heeft een pomp met pompschakelaar. Pomp draait op stand drie van drie. De max cv-temp staat op 65 graden met een Intergas ketel.
Toen wij in het begin hier woonde werkte de vloerverwarming perfect, je voelde echt de warmte van de vloer als deze draaide. De radiatoren stonden op stand twee van de thermostaatknoppen.
Toch wat meer rendement willen behalen en optimaliseren, dus de cv max temp naar 65 gesteld vorig jaar winter. Dat ging ook goed en hij bleef mooi draaien, werd wel minder warm.
Echter nu blijft de temperatuur op 20 graden hangen en wordt niet warmer. Uit frustratie vorige week de radiatoren maar helemaal open gedraaid om warmte te krijgen die je wilt. De thermostaat (draadloos) van de cv geeft een vlammetje aan en is dus aan het stoken, echter de aanvoerleiding van de vloerverwarming is steeds maar kortstondig warm. Dit zorgt er ook voor dat de pomp van de vloerverwarming steeds maar kort draait (draaien op warmtevraag).
Zowel als retour als aanvoer staan volledig open. Ik twijfel nu zelfs aan wat retour is en wat aanvoer door al het uitzoeken. Retour is toch met de inbus-binnenwerk (bij onze verdeler onder) en aanvoer is met de soort thermostaatknoppen toch? Wat wel gek is, maar toch goed om te benoemen: de retourleiding/uitgang zit bovenop(?). Retour bij retourleiding staat compleet open.
Afbeelding is van een Tempro-verdeler, maar heeft dezelfde indeling als onze comfort verdeler. Dus onderste zijn retour (?) bovenste aanvoer (?). Of lees ik de verdeler compleet verkeerd? Bij warmtevraag worden onderste leidingen warm, bovenste leidingen koud.
