Vloerverwarming Prefora vloer
Beste allemaal,
Onze huidige laminaat vloer is af, dus we gaan voor een nieuwe PVC vloer deze laten we leggen.
Dus wij gaan ook gelijk vloerverwarming leggen, de woning (bj. 1967) heeft een prefora vloer. Nu dacht ik slim te zijn een een magnum slimfit 12mm systeem (gelijk aan warp) te nemen omdat er niet in de vloer gefreesd mag worden.
Na het nameten op diverse plekken met een laser kwam ik er achter dat er z'n 25mm hoogteverschil zit over de gehele woning in de zandcement vloer. Nu heb ik wel eens begrepen dat je de zandcement vloer niet mag verwijderen omdat dit bij de constructie hoort? Klopt dit of mag ik de zandcement vloer gewoon slopen en dan direct op de vloer de matten bevestigen, slangen erin en afsmeren met een reparatie mortel? Ik ga er namelijk van uit dat de prefora vloer wel redelijk waterpas is,dat scheelt me namelijk een zak of 40-50 reparatie mortel..
Gr.
isolatie is wel nodig als je wat rendement uit een vloerverwarming wilt halen.
zandcement is een afwerking en geen onderdeel van de constructie.
maar het kan vast zitten en dan is slopen van die laag bijna niet te doen zonder de perfora vloer te beschadigen
Daarom leek het me ook een vreemd verhaal, ook omdat die dekvloer er natuurlijk later in is gesmeerd.
Vloer isolatie gaat ook gebeuren.
Dat soort vloeren zijn niet zo dik, kunnen ook elektra buizen in zitten, en ander leiding werk.
Dus niet echt voor vloer verwarming ten zij het bij verwarming is. Maar daar ga je niet zo'n aanpassing voor doen wat geen zin heeft
@HenkL14 denk dat er weinig van de vloer overblijft.
@Sander 1972 ik ben "al" z'n 18 jaar elektricien ik heb nog nooit in een woning uit 1967 elektra in de dekvloer gezien. Of ander leidingwerk, en daarbij is uiteraard de complete installatie vervangen.
Verder heb ik voor dit systeem gekozen om de gehele vloeropbouw laag te houden, ook heb ik goede ervaringen met dit soort systemen. Uiteraard is een balken broodjes, schuimbeton, composiet vloer of iets dergelijks beter. Maar vind dat niet opwegen tegen de overlast wat ik hiervan ga hebben.
Dan heb je al die jaren mazzel gehad, heb al een aantal dekvloeren gehad waar leiding werk in zat. Maar ik doe naast elektra ook timmerwerk en sloop werk allround zeg maar, maar dan heel breed.
En ook nog regelmatig een leuk sleutel klusje aan grote machines waar dan ook te wereld
