Vloerverwarming Prefora vloer
Beste allemaal,
Onze huidige laminaat vloer is af, dus we gaan voor een nieuwe PVC vloer deze laten we leggen.
Dus wij gaan ook gelijk vloerverwarming leggen, de woning (bj. 1967) heeft een prefora vloer. Nu dacht ik slim te zijn een een magnum slimfit 12mm systeem (gelijk aan warp) te nemen omdat er niet in de vloer gefreesd mag worden.
Na het nameten op diverse plekken met een laser kwam ik er achter dat er z'n 25mm hoogteverschil zit over de gehele woning in de zandcement vloer. Nu heb ik wel eens begrepen dat je de zandcement vloer niet mag verwijderen omdat dit bij de constructie hoort? Klopt dit of mag ik de zandcement vloer gewoon slopen en dan direct op de vloer de matten bevestigen, slangen erin en afsmeren met een reparatie mortel? Ik ga er namelijk van uit dat de prefora vloer wel redelijk waterpas is,dat scheelt me namelijk een zak of 40-50 reparatie mortel..
Gr.
isolatie is wel nodig als je wat rendement uit een vloerverwarming wilt halen.
zandcement is een afwerking en geen onderdeel van de constructie.
maar het kan vast zitten en dan is slopen van die laag bijna niet te doen zonder de perfora vloer te beschadigen
Daarom leek het me ook een vreemd verhaal, ook omdat die dekvloer er natuurlijk later in is gesmeerd.
Vloer isolatie gaat ook gebeuren.
