Vloerverwarming overdruk en omwisseling kamers
Goedendag,
Wij hebben afgelopen maart een huis gekocht met vloerverwarming. Er zijn echter wat dingen bij die vloerverwarming waar ik mijn vraagtekens bij heb. Ik vroeg me af of ik daarmee iets moet. Zeker omdat binnenkort over de bestaande gietvloer klik-PVC zal worden gelegd, dus als het bij wijze van spreken nog open blijkt te moeten, dan hebben we een probleem.
De vragen zijn:
1. De druk van de vloerverwarming is 3.0 Bar. Is dat te hoog?
2. De vloer is niet overal even warm, is dat erg? (Het wordt wel gewoon goed warm in de kamer zelf).
3. Op de eerste verdieping blijken de kamers en de thermostaten omgewisseld. Dus de thermostaat van kamer 1 maakt kamer 2 warm. Die van kamer 2 maakt kamer 1 warm. Kamer 3 en de badkamer lijken wel goed aangesloten.
Wat heb ik al zelf geprobeerd:
1. Googelen/ChatGPT. De meningen lijken verdeeld. De CV op zolder is netjes 1.7 bar. Dan zou je beneden ongeveer op 7 meter * 0,1 + 1,7 bar is 2.4 bar uitkomen. Dus dan is 3.0 bar niet zo erg. Andere meningen lijken te zeggen dat 3.0 bar de max is omdat de veiligheidsklep dan de druk eraf haalt, dus dat dat omlaag moet.
2. Ontluchten. Zowel de radiatoren boven als de vloerverwarming beneden (was twee kraantjes beneden).
3. Aan de buren vragen. Zij hebben dezelfde vloerverwarming met de bouw gekregen. Leken ook ervaring te hebben met dat het niet overal even warm is de vloer.
Mijn belangrijkste zorg is dat ik nu moet handelen en een monteur erbij halen omdat bijv. 3.0 bar het systeem sloopt ofzo. Of dat de vloer mogelijk open moet. En, ideaal gezien, als ik iets zelf nog kan fixen zou dat fijn zijn.
Ik heb foto's bijgevoegd van alle opstellingen.
Hopelijk kan iemand wat wijsheid bieden hier :)!
Groeten,
Jaap
Ja, dank! Dat hebben we ook overwogen, maar dan zou de vloer waarschijnlijk helemaal geschuurd moeten worden. Met klik-PVC kan het leggen direct én in twee keer, wat inhoudt dat we eerst alle meubels naar de ene kant van de kamer kunnen schuiven, en dan op de geklikte helft kunnen zette, en dan weer terugschuiven. Dus we hoeven dan niet de hele woonkamer te ontruimen, wat een hoop gedoe scheelt.
We nemen Palazzo 750, wat als het goed is een warmtedoorlaatweerstand heeft van 0,035 m² k/w. Daar komt natuurlijk nog onderlaag bij en het wordt zwevend gelegd enzo, maar bovenstaande waren voor ons belangrijke redenen om toch voor klik te kiezen.
Kan dat een goede overweging zijn, of zeg je: leeghalen die hap en alsnog plakken met je donder?
De overdrukbeveiliging zit bij de ketel, en die beveiligd de ketel tegen drukken >3 bar.
De rest van de installatie kan veel meer hebben. Dus 3 bar op een verdeler is niet heel erg.
Ongelijk warm worden kan duiden op verstoppingen, dus eerst spoelen.
Wat nu goed gaat kan met vloerbedekking ineens niet meer werken.
Zorg er wel voor dat je onderlaag geschikt is voor vloerverwarming en niet de boel extra isoleert.
Weet niet of je een klokprogramma met diepe nachtverlaging hebt geprogrammeerd, zo ja gooi dit er uit en houd de ruimte op een constante temperatuur zorgt voor een betere warmteoverdracht.
