Vloerverwarming opties
Goedendag,ik ben hier voor het eerst, misschien is dit al eens de revue gepasseerd,maar toch.Ik heb een hoekwoning van 1971,op de begane grond wil ik vloerverwarming met pvc.vloerbedekking,de vloer is een beton(broodjes)vloer,deze is niet geïsoleerd en ook niet te doen vanwege de te geringe kruipruimte.ik had al wat rondgekeken,kwam oa.droogbouw tegen,op zich wel goed idee, isolatie en geringe bouwhoogte,maar zeer prijzig,isolatie met krimp netten stukken voordeliger,maar hoge bouwhoogte.Heeft of weet iemand andere,betere opties?Ik weet het ff niet meer:)
De beste optie is geen vloerverwarming leggen. Isolatie van droogbouw (2cm hooguit) of een dunne isolatie onder een dekvloer doet heel weinig.
Enige goede optie is de vloer er geheel uit halen, en opnieuw opbouwen. Als de prijs van een droogbouw systeem je al afschrikt, valt deze optie sowieso af.
Als het huis op palen staat, kan je overwegen om een laag zand uit de kruipruimte laten zuigen.
Hessie schreef:
Isolatie van droogbouw (2cm hooguit) ....doet heel weinig.
Ben ik wel gedeeltelijk met je eens, maar is altijd nog beter dan helemaal niets. In veel gevallen is isoleren van de vleor (tenzij je zeer ingrijpend te werk gaat) niet mogelijk en biedt droogbouw vloerverwarming juist een goede optie.
Zeker als je alle kosten mee neemt van vloer verwijderen, montage op netten + nieuwe dekvloer (en die kost ook niet niks....) hoeft droogbouw vloerverwarming niet duurder te worden.(je moet echter wel tegen het juiste systeem aan lopen.....)
Daarom zeg ik ook dat de beste optie afzien van vvw is. Het warmteverlies met een paar cm tempex is groot, en kost je jaar in jaar uit energie. Ook al is de aanleg gratis, dan nog kost het je veel geld.
Het juiste systeem is een systeem met een rc waarde van minimaal 4. Dan kom je sowieso 10cm omhoog.
Hessie schreef:
Het warmteverlies met een paar cm tempex is groot........
Meer isolatie betekent natuurlijk een hoger rendement.
Er zijn talloze vloerverwarmingen, die goed functioneren, zonder dat er enige vorm van isolatie onder ligt.
Er zal enig warmteverlies zijn, dat is zeker, maar niet overdrijven! (bij ons stijgt warmte)
Ik zeg ook niet dat het niet functioneert. Het wordt prima warm. 2x zelfs, de tweede keer als de energierekening komt.
Met de huidige energieprijzen vind ik het niet kunnen dat je vvw legt op (nagenoeg) ongeisoleerde vloeren.
LotH
