Vloerverwarming opstoken: oude dekvloer met nieuwe PVC vloer
Beste,
Ik heb in mei van dit jaar vloerverwarming laten infrezen in een dekvloer uit 1974. Hierover is, ook in mei van dit jaar, een laag egaline gekomen met daarop een PVC vloer. De vloerverwarming is aangesloten op onze cv ketel. Vervolgens hebben we door de mooie zomer de vloerverwarming niet opgestookt. Het is nu september en we willen met het stookprotocol beginnen. Echter heb ik, door de vele verschillende protocollen, mijn twijfels wat nu de juiste is.
De aannemer zegt dat ik de CV-thermosstaat op 20-25 graden moet zetten, iets boven de kamertemperatuur. Vervolgens geeft hij aan dat de thermosstaat van de verdeler/vloerverwarming bij start op 10 graden gezet kan worden en elke dag met 10 graden verhoogd kan worden tot aan 60 graden. Ik heb aangegeven dat ik hier mijn bedenkingen bij heb omdat ik op internet hele andere protocollen heb gelezen maar hij wuift dit weg. Elke dag 10 graden verhogen met een max van 60 voor een PVC vloer lijkt mij rijkelijk veel. Hij vertelde ook nog iets over retour (?) d
Ik lees op diverse sites dat ik per dag met of 2 graden of met 5 graden moet verhogen tot een maximum van 40 graden.
Wat is nu wijsheid, ik ben bang dat als ik het verkeerd doe, ik mijn hele PVC-vloer om zeep help. Hoor graag!
Ik zou het rustig aan doen.
Temperatuur iets hoger instellen en elke dag een paar dagen hoger tot misschien 35 graden of zo.
Als de vloer ca. 28/30 graden is dan beginnen met afkoelen.
Elke dag de temperatuur iets verlagen.
Het probleem is dat de CV ketel altijd de temperatuur moet kunnen leveren
die de vloerverwarming op dat moment vraagt.
Dat kan door de thermostaat heel hoog in te stellen maar
een weersafhankelijke regeling zou makkelijker zijn.
Het advies van de aannemer is deels juist (maar hij heeft ergens de klok horen luiden.......)
Op dit forum is trouwens al veel geschreven over het opstookprotocol !!
60 graden C is veel te hoog, dus dat zou ik zeker niet aanhouden. (dan stroomt er dus water van 60 graden door je vloer: dat moet je zeker voorkomen!)
Ca 35-40 graden C is in dit geval bij een PVC vloer al ruim voldoende.
De thermostaat die de cv-ketel aan/uit zet moet natuurlijk wel zo hoog staan dat de cv-ketel aan staat, anders heeft draaien aan de thermostaatknop van de verdeler erg weinig zin. begin bij 20 graden en per dag 5 graden omhoog tot zo'n 35-40 graden C. (en raadpleeg ook de documentation van de fabrikant van de PVC vloer over de maximaal toelaatbare temperatuur)
Dank voor je reactie. De omgevingstemperatuur in mijn woonkamer is 23 graden, de thermostaat (waarmee ik water aan de ketel vraag) staat op 27 graden. De thermostaat op de verdeler van de vloerverwarming draai ik elke dag 1 graden omhoog, de temperatuurmeter op de verdeler geeft nu 30 graden aan. Gaat dan goed zo toch?
