"Vloerverwarming" op retourleiding CV
Ik heb een vraagje over het aanleggen van verwarming in de te tegelen vloer.
Mijn idee is om de retourleiding een paar lussen door de vloer te laten maken.
Op die manier geeft hij wat warmte af aan de vloer.
Mijn CV heeft twee lussen, één aan de voorkant van het huis die de radiatoren daar
verwarmt en één aan de achterkant. Hieronder een plaatje wat er op lijkt ;-)
Nu zou het goed uitkomen als ik de retourleiding aftak van de "voor-lus" aan de voorkant
(bij de voordeur), dan slinger-de-slang door de hal, langs toilet en door de keuken.
Dan zou ik hem daar aan willen sluiten op de retourleiding van de "achter-lus".
Mijn gedachte was dat er voldoende warmteverschil tussen de twee lussen zou zijn om
te zorgen dat er ook echt stroming ontstaat. Is dat een logische gedachte? Werkt dit
plannetje zo, of is het handiger als ik de flexibele leiding gewoon op één van de lussen aansluit?
Alvast bedankt, Robin.
In een goed gebalanceerd systeem zou er niet veel stroming moeten zijn in de lus tussen de voor en achterkant, en waarschijnlijk zou het dan niet werken.
Als er wel stroming is dan zou de vloer zeker warm worden of zelf veel te warm.
Enig idee hoe warm een retourleiding in deze tijd kan zijn?
Lijkt me niet goed voor de vloer, de retourtemperatuur van mijn installatie schat ik nu 50 graden.
Je kunt mits de slang lengte niet langer is dan 25 meter gebruik maken van een retour vloer verwarmings thermostaat kraan. Die sluit je aan op de onderste leiding van de radiator of de koudste leiding van de cv.
Dan ga je door de retourkraan naar de vloerverwarmingsslang en de andere kant van de slang weer naar de aanvoer van de cv. Deze kraan zorgt er voor dat de slang en dus de vloer niet warmer kan worden dan max 40 gr C. (nu dan ook instelbaar)
Onder de slang leg je een staalmat en knoop je de slang hieraan vast met trekbandjes.
Dank voor jullie reacties.
Ik snap het punt van Ronny en de oplossing van Pomaster daarvoor klinkt logisch.
Ik heb van meerdere mensen gehoord dat ze een vloerverwarming hebben gemaakt
middels flexibele buis in de ondervloer.
Als ik in plaats van een speciale vloerverwarmingslang een PPI-buis gebruik, heb ik
dan ook zo'n thermostaatkraan nodig? Enig idee wat zo'n ding ongeveer kost?
Dank, Robin.
De thermostaatknop + de kraan kosten ca 60 euro,
dan heb je nog een aantal koppelingen nodig om de verbinding aan de cv te maken
2 x T stuk en 2 verloop vloerverwaming slang naar een gangbare maat.
Dus de kosten vallen wel mee en je hebt er veel plezier van,
zeker omdat je de vloer temperatuur mooi kunt regelen.
Ik weet niet wat je met PPI buis bedoeld, ik zou gewoon slang gebruiken
die is makkelijk te verwerken.
Ik denk dat PPI buis een waterleidingbuis is van kunststof.
Wat bedoel je met "slang", pomaster? Tuinslang? Of speciale slang voor CV?
Wat voor jou "gewoon" is zegt een leek waarschijnlijk niets!
Groetjes,
Kees
Met slang bedoel ik bijvoorbeeld wth, unicor dus er zijn verschillende merken.
Het moet wel een beetje goede slang zijn dus geen ppi deze geeft de warmte slecht af.
OK, helder. Ik begrijp je punt voor PPI, want dat is natuurlijk erg isolerend,
juist om warmteverlies tegen te gaan. (voor Kees: PPI is een kunststofvariant
op de traditionele stalen verwarmingsbuis. Wordt veel gebruikt in nieuwbouw).
Pomaster: Ik vond deze retourwarmte begrenzer (pagina niet gevonden)
Was dat wat jij zo'n beetje bedoelde?
Pomaster: zou jij voor de optie gaan voor beginnen bij de retourleiding van de voorlus
en eindigen bij de retourleiding van de achterlus?
Dank, Robin.
Bedankt Kees,
100% zelf getekend met 3dmax.
Jammer dat er op internet bijna niks te vinden is op het gebied van 3d modellen techniek.
Als ik wat meer tijd heb dan zal ik ook de koppelingen erbij tekenen.
Groetjes Paul
Hallo Paul,
Mooi plaatje :lol:
FF checken of ik het nu echt begin te snappen:
Het water stroomt vanuit de aanvoerleiding, door de slang en dan aan het einde van die slang na passeren retourthermostaat terug via de retourleiding. Eigenlijk is het dus een soort verwarming, maar nu zit de thermostatische kraan aan het einde.
Dan denk ik:
1. dan wordt de vloer toch te heet? (mijn aanvoerwater is 60 graden)
2. waarom de thermostaat aan het einde van de weg die het water aflegt?
Ik zal waarschijnlijk wel de plank misslaan, maar probeer het toch maar te begrijpen ;-)
Dank, Robin.
Klopt, heel even kan die 60 graden worden, totdat hij bij de thermostaat komt. Die regelt hem terug naar 30 graden, dus de vloer wordt niet warmer dan de ingestelde waarde.
Hij zit in de retour omdat als hij in de aanvoer zit de kraan meteen dicht loopt en dus je vloer niet op temperatuur komt.
slechte-kluskabouter
