Hieronymus77
Ik heb een kleine badkamer van ca. 6m2 waar ik graag vloerverwarming wil aanleggen. Ik heb begrepen dat je dit zou kunnen doen door de retourleiding te gebruiken van de bestaande radiator.
De ingaande leiding op deze handdoekradiator komt rechtstreeks van de ketel. De uitgaande (retour?)leiding gaat naar de keukenradiatoren en vormen samen dus een kring. Probleem is echter dat de verwarming in de keuken qua temperatuur nu al achterblijft. Het kost me moeite om de keuken in de winter op 18 graden te krijgen. Ik ben bang dat door het verlengen van de retourleiding met vloerverwarmingsbuis het in de keuken nog kouder wordt. Dus heb ik iets bedacht om de vloerverwarming ook weer uit te kunnen zetten. Door 2 extra kranen te installeren bij de handdoekradiator maak ik als ware een aparte lus die ik ook weer uit kan schakelen.(zie bijlage)
Vragen die ik heb:
Is mijn angst terecht dat de capaciteit in de keuken nog verder terug loopt als ik alleen de retourleiding verleng?
Is de oplossing die ik heb bedacht van het aparte circuit op de handdoek radiator een goed alternatief?
Krijg ik bij het gebruiken van deze oplossing geen problemen me de aanvoertemperatuur? Het water wat direct van de ketel komt is ca. 70 graden en dus veel warmer als gebruikelijk voor vloerverwarming.
Dank alvast voor de reacties
Vragen die ik heb:
Bijlagen
30,5 KB Weergaven: 35
