Vloerverwarming op bestaande radiateur?
Hallo allemaal
ik heb even een vraagje omtrent een vloerverwarming.
we gaan een gedeelte van de garage bij de bijkeuken aantrekken
en onder de garage gedeelte is geen kruipruimte.
nu vertelde iemand mij dat ik een vloerverwarming kon aansluiten op de bestaande radiateur in de bijkeuken.
de oppervlakte is 5.3 meter x 2.6 meter min de keuken.
de keuken is 9 meter lang in een U vorm.
kan dit en wat voor soort koppeling heb ik hiervoor nodig?
De verdeler van de vvw zou dan aangesloten moeten worden op die bestaande leiding.
Sluit hem niet 1-1 aan op de vloer zo. Dan gaat er steaks 80 graden door heen
Ik heb even gezocht op RTL ventiel.
dit is universeel zie ik, als ik het goed heb.
wat heb ik allemaal nodig? om het werkend te krijgen?
is er een berekening voor de aantal meters wat ik nodig heb?
Had ik al verteld dat ik geen ervaring heb en dus een noob ben?
wat is een warmteverlies berekening en hoe gebruik ik dat?
Ik heb net inderdaad gekeken.
dat gaat me een beetje te ver,
ik leg de vloer gewoon vol en als dat niet voldoende is vervang ik de radiator in de bijkeuken.
maar verder heb ik alleen slang nodig en die rtl klep?
Het beste kun je misschien eens deskundig advies in winnen. Zometeen heb je een koude vloer die niet goed op temp komt.
Om bij deze oppervlakte met een RTL ventiel te werken is niet zinvol: er is dan helemaal niets beveiligd en je kunt veel te hoge temperaturen door de vloer laten circuleren waardoor er schade kan ontstaan.
Koop gewoon een verdeler met 1 of 2 groepen en ga niet zitten klooien met allerlei andere "oplossingen" die straks zeker niet het gewenste resultaat opleveren.
Je geeft zelf al aan geen ervaring te hebben: begin er dan niet aan: elke euro die je er in stopt is verloren geld. Win informatie in bij een betrouwbare installateur van vloerverwarming.
