Vloerverwarming op aparte ketel?
Hallo allemaal,
Ik wil de onderste etage (benedendijks - dus zeer goed geïsoleerd) gaan gebruiken als werk- en leefruimte.
Op de woon en slaap etages daarboven verwarm ik reeds met een cv installatie in de ochtend, en daarna met een houtkachel. De cv staat dus vrijwel altijd uit.
In de toekomstige werkruimte wil ik de vloer gaan verwarmen, zonder dat mijn gehele cv installatie gaat mee verwarmen.
Zijn hier oplossingen voor? Ik heb zelf reeds gedacht aan elektrisch verwarmen, of een tweede ketel voor alleen de vloer.
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën. :idea: :idea: :idea:
Een aparte ketel voor de vloerverwarming is een goed idee.
Het kan ook met zoneventielen. Dan krijgt elke zone een eigen thermostaat. De thermostaat stuurt een afsluiter aan en een eindkontakt in de afsluiter schakeld de ketel in.
Ipv vloerverwarming kan je ook plafondverwarming maken.
Er zijn 2 manieren om plafondverwarming toe te passen.
A= met slangen en stucen
B= met zgn stralingspanelen, dit zijn platte buizen, deze kunnen met dezelfde CV-watertemp als bij radiatoren verwarmt worden.
De stralingpanelen op Cv-water worden veel toegepast in werkplaatsen en hoge ruimten.
De voordelen van plafondverwarming zijn:
- geen leidingen in de vloer
- de warmteafgifte van een plafondverwarming is veel sneller dan bij een
vloerverwarming, de temperatuurregeling is dan ook veel beter
- je kan bij PV ook een nachtverlaging toepassen.
mvgr Bernhard
He bedankt voor het antwoord. Ik ga voor de zone-regeling.
Ik heb deze thread even zitten lezen, en nu blijf ik zitten met een vraag:
Hoe weet mijn cv-ketel wanneer hij moet verwarmen, als de beide thermostaten aangrijpen op ALLEEN de zone-afsluiters.
Nee, de zone klep kun je alleen regelen met een aan/uit thermostaat.
Je ketel kun je regelen met een modulerende thermostaat, dit is wel afhankelijk van wat voor een ketel je hebt.
Ketel is een itho CW6 een dikke dus. 2 jaar geleden aangeschaft. Die reguleer ik nu met een honeywell vision modulation, voor wat betreft de woonruimte.
Als ik het goed begrijp, dan blijft deze situatie bestaan.
Door het installeren van een zone-klep kan ik de vloerverwarming in de werkruimte apart regelen van het bestaande circuit (via een aan/uit thermostaat)?
Ja, en nee.
jou vision blijft leiding gevend.
als die geen warmte nodig heeft zal de rest ook niet stoken, al hoe wel ik niet zeker weet of je ook het aan/uit contact van die itho gelijk tijdig kan gebruiken.
Goed gedacht, ik ga dat aan/uit contact in de ketel eens nader onderzoeken. Wel kan ik een extra voeler op de huidige thermostaat installeren (voor een andere ruimte). Wellicht kan dit ook een voeler zijn in de vloer (of gewoon in de ruimte waar de vloerverwarming ligt).
Dat is een optie, zou kunnen.
daar zou ik me eerst in verdiepen,
controle of het naast elkaar kan is makkelijk
kamerthermostaat laag zetten.
aan/uit contact overbruggen.
kijken of hij dan werkt.
aan/uit contact openen
en kijken of hij dan weer reageert op jou vision.
Nou die antwoorden zijn een paar rake klappen. Ik ga eens even aan de studie.
Dank je wel, ik meld me wel weer.
