Vloerverwarming onder vloer inloopdouche?
Ik heb het hele forum afgezocht, maar nergens een item gevonden wat gaat over vloerverwarming onder de tegelvloer van een inloopdouche.
Wij gaan binnenkort onze badkamer renoveren en willen dan (i.v.m. de strenge winterkoude) elektrische vloerverwarming als extra verwarming naast een radiator.
Deze vloerverwaming willen we op een timer zetten. Graag zouden we willen weten of je de hele vloer, dus ook onder bad en inloopdouche van vloerverwarming kan voorzien. Het gaat om een inloopdouche van 90 cm breed en 160 cm lang. Onder de straal zal het zó wel warm worden, maar daarnaast, bij de instap is de vloer m.i. dan nog te koud om je op af te drogen.
Dat we het ook onder het bad willen hebben is omdat we op die plaats de mogelijk willen houden om op onze oude dag er een aangepast bad te zetten.
Ik meen dat vloerverwarming op deze manier wel kan, maar collega's op mijn werk vertelden mij dat je dan de vloer meteen na het douchen moet afdrogen met een handddoek. Dit om kalkvorming op de tegels tegen te gaan. Dát lijkt me nu helemaal nisk!
Wie weet hoe het zit?
Ik denk dat het altijd goed is om de vloer droog te maken na het douchen.
Wij doen dat al jaren en de vloer blijft als nieuw. Dat dit met vloerverwarming meer noodzakelijk is, is mij niet bekend.
Overigens, wij doen het met een vloertrekker (hoef je niet zo diep te bukken. :mrgreen: )
Als je de vloer niet droogmaakt, verdampt het water. Met vloerverwarming verdampt het wat sneller, maar dat is niet anders als zonder verwarming. Het maakt dus niet uit.
Maar als je warme voeten wil bij het afdrogen, wil je die dan ook niet tijdens het douchen?
Ja, natuurlijk!
Daarom willen we ook in de gehele badkamer de vloerverwarming hebben.
Mijn vraag is echter of het ook kalkaanslag veroorzaakt, wanneer je de vloer niet krukdroog achter laat.
In elk geval bedankt voor je antwoord!
In ieder geval niet te dicht bij het putje of drain leggen, die staan binnen de kortste keren droog en gaat het stinken.
Oh Ron, dát is een goede tip! Dank je wel.
Wij leggen de goot in de breedtemuur en douchen aan de lengtemuur. We staan dus niet op/naast de goot.
