Binnenkort ga ik in mijn huis vloerverwarming aanleggen. Daarbij wil ik het aansluiten op mijn tado thermostaat regeling. Ik heb al veel informatie kunnen vinden, maar bij het laatste stukje kom ik er niet meer uit. Ik hoop dat iemand mijn hierover verder kan informeren.
Ik heb een Remeha tzerra cw5 CV ketel.
Hierop ga ik een draadloos extensiekit aansluiten van tado. (Ik heb nu nog een bedrade tado thermostaat). De losse thermostaat kan ik dan gaan gebruiken als draadloze thermostaat voor mijn vloerverwarming.
Via tado heb ik al te horen gekregen dat ik op de aanvoerleiding naar mijn vloerverwarmingsverdeler een moet plaatsen. Daarvoor adviseren ze om een honeywell zoneafsluiter te plaatsen. Na wat puzzelen denk ik dat ik daarvoor de honeywell zoneafsluiter 24V met trafo 22 mm en eindschakelaar nodig zou hebben.
De tado thermostaat is dan namelijk bedraad aan te sluiten op deze zoneklep, zodat deze kan worden geopend zodra er een warmtevraag wordt geplaatst. Daarbij geven ze aan dat gelijktijdig via de draadloze verbinding met de tado extensiekit de CV ketel word aangestuurd via O/T.
En nu kom ik bij het stuk waarbij ik niet goed weet wat ik moet doen. Als ik het goed begrepen heb ik het nu ook noodzakelijk dat de pomp op de vloerverwarmingverdeler wordt geactiveerd. Deze zal echter via de pompschakelaar (die ik er tussen wil zetten ivm onnodig draaien van de pomp) nog niet worden geactiveerd omdat de aanvoerleiding nog niet op de juiste temperatuur is. Bovendien lijkt het mijn niet efficiënt om te wachten tot de CV ketel deze wel heeft opgewarmd bij dit meetpunt, als dit al zou gebeuren. Dat is toch ook waarom je de pomp bij de verdeler wilt activeren zoals ik het begrepen heb om ook sneller het warme water naar je verdeler te krijgen.
Daarom lijkt het mij logisch om via de eindschakeling van de zoneklep de pomp van de verdeler te activeren. Maar hoe sluit ik dit aan?
Groeten Marbo.
Groeten Marbo.
