Vloerverwarming leiding opschuiven
Binnenkort krijgen wij een nieuwe schuifpui, de nieuwe pui zal 6-7cm verder de ruimte inkomen dan de huidige. Het probleem doet zich nu voor dat er een vloerverwarmingsleiding dicht op de bestaande pui ligt, parallel aan de totale breedte van de pui. Ik heb de ligging van de bestaande leidingen opgezocht door gebruik te maken van een warmtebeeldcamera. Ik wil deze leiding nu vrijmaken en opschuiven zodat de nieuwe pui erin gezet kan worden.
Weet iemand of dit mogelijk is, en hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Groet,
Sander.
Waar naartoe wil je die opschuiven, ligt de volgende leiding dan niet in de weg?
Er kan veel, maar hoe lastig het wordt is afhankelijk van hoe het ligt en hoe het dicht is gesmeerd.
Aan beide kant openhakken en een nieuw stuk ertussen is waarschijnlijk makkelijker dan het hele stuk uithakken.
Zit er een kruipruimte onder? Dan kan je ondergronds gaan.
Ik zou de hele lengte in zijn geheel 5 cm willen opschuiven. Dan zal die ongeveer tegen de volgende parallel gelegen leiding aankomen te liggen.
