Vloerverwarming leggen met verschillende ondervloeren
Hallo allemaal,
Graag zou ik jullie mening willen als het gaat om keuzes wat betreft het leggen van vloerverwarming bij mij op de begane grond. Ik heb kort geleden een jaren 50 woning gekocht en de benedenverdieping heeft 3 verschillende ondergronden (door een uitbouw in het verleden maar ik weet niet hoe het verschil tussen B en C tot stand is gekomen.)
A) houten ondervloer op balken met een kruipruimte daaronder. Vanaf onderkant balk gemeten is de kruipruimte ongeveer 50 cm hoog. Bovenop ligt een dinne hardboard plaat en daarop 2 cm parket.
B) Een betonnen vloer met kruipruimte. Ongeever 60 cm hoog met op de bodem een laag van 20 cm aan parels. De vloer zelf is 20 cm beton met daarboven ruim 3 cm dekvloer. Hierbovenop ligt zeil
C) Een betonnen vloer met 3 cm dekvloer zonder kruipruimte. Hierop ligt ook zeil
Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen en goedkope keuzes proberen te maken zolang dat nog verstandig is. Liever wat meer werk dan een paar duizend euro extra uitgeven. Indien mogelijk wil ik dit project voor minder dan 8000 euro doen. Ik weet nog niet of dit realistisch is.
Mijn eerste idee was om kruipruimtes te isoleren, op de houtenvloer een opbouw te doen met van die noppen. En B en C te laten frezen, Maar ik kwam er later achter dat C geen kruipruimte heeft dus ik kan deze niet isoleren dat leek me onverstandig om in de dekvloer te frezen zonder enige isolatie. Dus ik ben veranderd van gedachten: De dekvloer van B en C verwijderen. Na verwijderen van dekvloer heb ik ongeveer 5 cm opbouwhoogte over voordat ik in de knel kom te zitten met de voorkeur. De andere deurkozijnen vind ik een minder groot probleem om die aan de onderkant 2 cm af te zagen. Dus ik denk dat ik na verwijderen van de dekvloer, een dunne laag egaline ga leggen vervolgens, een damp scherm, dunne isolatie van 15 mm (iets is beter dan niets). De overige 3 cm zal ik wel nodig gaan hebben voor vloerverwarming, dan de laag dat daarboven komt en de afwerkvloer (PVC). Ik kan altijd nog B van onder isoleren.
Bij de houten vloer was mijn plan was om parket weg te halen en hier ook een droogbouw noppen vloerverwarming op te leggen. Na verwijderen van parket heb ik denk ik 4 cm hoogte over. Dus ik wil het geheel graag gelijk leggen met de andere vloer dus ik zou hier ook nog isolatie van 1 cm op de houten ondervloer aan toe kunnen voegen om hoogte te winnen. Dit kan ik dan ook nog van onder isoleren.
Voor het plaatsen van noppensysteem op de houtenbalken heb ik een constructieberekening nodig. Ik heb een offerte opgevraagd en die is 600 euro. Ik heb nog nooit eerder zoiets opgevraagd: Is dit een redelijk bedrag of zou ik verder kijken?
Andere opties waar ik nog over nadenk is fermacel platen leggen en die laten frezen.
En ik kom ik tegen online: houten vloer en balken eruit halen en iets anders terug te plaatsen maar dit lijkt me een dure oplossing.
Wat zouden jullie mij hierin adviseren?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Willem
Dat je beter goede keuzes kunt maken dan goedkope. Je hebt slechts 1x alles open liggen om het goed te doen.
Ik zou de vloer op het zand bij C verwijderen, uitgraven en hier een renovloer in plaatsen. En wellicht ook voor A, want een houten vloer is op termijn toch een risico, zeker als je bouwfysisch zaken gaan wijziging waardoor kierdichting verbetert.
ik zou ook de gehele vloer vervangen door of een broodjes vloer of een geisoleerde betonvloer op zand
Dank jullie wel.
@Walker ik heb de dekvloer al verwijderd bij A en C vandaag. dat was nog wel goed te doen. Bij C de laag die daaronder zit krijg ik zelf niet zo eenvoudig weg. Die is vrij hard. Bij A lukt dat nog wel want ik ben er al op een plek doorheen geschoten met de sloophamer vandaag dat was toch niet zo dik als ik eerder aangeven had.
Lijkt me wel een aardige onderneming om C weg te halen... Misschien is het al geïsoleerd? Ik zal de bouwtekeningen eens raadplegen om te kijken of ik daarover wat kan vinden .
A en B weghalen is nog wel te doen
bij vloer c een gat boren, als de vloer geisoleerd is zal er isolatiemateriaal naar boven komen.
Ook kun je dan redelijk inschatten hoe dik de isolatie is
Ik heb geboord bij ruimte C is beton op zand. Dat is wel balen . Is denk ik echt moeilijk te verwijderen dat beton . De dekvloer was nog wel te doen.
hoe dik is de vloer? met een grote hakhamer met puntbeitel is een betonvloer ook nog relatief snel te verwijderen als deze niet al te dik is
Ik denk dat ik op jullie advies alles er uit ga slopen.
Wat denken jullie: Zou ik met het huren van zoiets het beton er fatsoenlijk uit kunnen krijgen?
Voor verwijderen van bestaande vloeren en balken is daar een constructeur voor nodig om te bepalen of dit voor de constructie van het huis belangrijk is? Ik heb nog wel een tekening gevonden ik weet niet of de informate daaruit te halen is.
Ik heb nog een vraag hierover. Ik ben er toch achter dat er isolatie onder deel C zit. Zou ik deze vloer er in laten zitten en alleen A en B eruit slopen? Wat zouden jullie doen.
Het is ongeveer 5 cm isolatie materiaal.
Dit moet hem denk ik worden
A haal ik eruit komen nieuwe balken en broodjes in.
B heb ik al balken dus kan ik denk ik broodjes in leggen
C dekvloer is verwijderd heb ik nog ongeveer 5 cm opbouw hoogte . Dit laat ik zitten en neem genoegen met de 5 cm isolatie die eronder ligt .
