Vloerverwarming 'kleine' ruimtes op CV verwarming
Goedenavond,
Wij hebben een huis gekocht waarbij we in de badkamer en de keuken (resp. 10 en 12 m2) geen radiator meer willen hebben (ruimte besparing).
Welke opties zijn er voor deze kleine toepassing? Kan dit in het 'normale' CV systeem van de andere radiatoren mee. Of moeten ze echt hun eigen 'verbinding' met de CV hebben?
Met elektrische vloerverwarming is deze optie zo uit te voeren, maar met 'CV' vloerverwarming?
Alvast bedankt,
Evert Jan
Voor kleine oppervlakken kan je de vloerslang voor vvw aansluiten op de retourleiding van de radiator. Zet hier wel een thermostaatkraan tussen met aanlegvoeler, zodat het water niet te heet wordt in de vloer en de tegels tegen het plafond knallen :wink:
@Screech
Dank je wel voor de snelle reactie.
Even buiten beschouwing latend de kosten van de 'aanlegvoelers'.
Je kunt dus eigenlijk stellen dat een kleine CV-vloerverwarming (max 10/12 m2) te vergelijken is met een radiator.
Mag je in een CV systeem (voorbehoudens dat de CV de benodigde capaciteit heeft) dus bijv. 6 radiatoren plaatsen (middel 2x en grote 4x) en 2 a 3x een vloerverwarming (voor kleine ruimte)?
Groeten,
Evert Jan
Ik zou als het even kan even verdeler voor de vloerverwarming plaatsen.
Anders zoals hierboven omschreven of met een RTL.
Maar met een verdeler werkt het mooist.(vloer mooi egaal warm)
Verder: 100m slang(10M2) is wel wat anders dan een radiator. Hier zul je dan ook rekening mee moeten houden bij het inregelen.
Beste,
In een rechthoekig keuken (uitbouw) waarbij de lange zijde gaan worden voorzien van keukenkastjes / etc en de korte zijde voorzien zijn van kamer- resp. buitendeur. Eén lange en korte zijde zijn buitenmuur. Totale opp. max. 12 m2.
Bij het plaatsen van de vloerverwarming plaats ik..... (welke redenatie is juist, kon het nergens teruglezen)
1)...geen vloerverwarming onder kastjes. Eventuele bij de buitendeur buizen dichter op elkaar.
2)...vloerverwarming onder de hele vloer om te voorkomen dat de egale verwarming wordt beïnvloedt. (effect op kastjes is verwaarloosbaar)
3)...combinatie van boven door enkel bij de langzijde, welke aan de buitenmuur zit, onder kastjes verwarming te leggen. Dit voorkomt doortrekken van koude tot in de keuken...
Groeten,
Evert Jan
Topics samengevoegd, Mod
Ik gelezen dat voor ruimte to 15m2, het zelfs rendabeler is om elektrische vloerverwarming te gebruiken. zie **********
Commerciële link verwijderd, zie de forumregels, mod.
Vloerverwarming levert ongeveer 100W/m2 gerekend naar een hoogte van 2,5 m is dat 40W/m3. Voor een badkamer kan dat best eens aan de krappe kant zijn! Hierbij telt ook nog mee dat je vaak niet het gehele vloeroppervlak effectief van vloerverwarming kunt voorzien. Bv onder een douchebak heeft geen zin.
Elektrische vloerverwarming geeft 150W/m2 af dit zal gunstiger zijn qua verwarming.
Succes.
Elektrisch is wel veel duurder in gebruik. elektriciteit is nu eenmaal een factor drie a vier duurder dan gas voor dezelfde hoeveelheid energie.
Om even een misverstand uit de weg te halen:
Een elektrische vloerverwarming die 150 watt/m2 levert kan maar dan is de vloer ook veel te warm. Een elektrische vloerverwarming heeft meestal een vloerthermostaat die voorkomt dat de vloer te heet wordt. 150 watt/m2 zal worden afgegeven als de thermostaat aanslaat en zal ook nooit continu aan blijven. Bij 2/3 aan en 1/3 van de tijd uit is het vermogen ook 100 watt/m2 gemiddeld.
Die 150 watt/m2 is het vermogen wat het element elektrisch vraagt en niet wat er afgegeven wordt.
Het vermogen van een vloerverwarming met cv water is mede afhankelijk hoe warm het cv water is wat je in de vloer stopt.
Elektrisch of met cv water, het afgegeven vermogen verschilt in principe niet.
Bedenk overigens wel dat een vloerverwarming een andere manier van stoken vereist. je kunt niet even snel de verwarming aanzetten en verwachten dat de ruimte met vloerverwarming binnen een uur op temperatuur is. De vloerverwarming zal veel trager reageren.
Dit heeft dan ook gevolgen voor de rest van je installatie. Je zal de woning op een veel constantere temperatuur moeten stoken, willen de ruimtes met vloerverwarming ook warm worden.
Wellicht is het toch een overweging om ookin de ruimtes met vloerverwarming een radiator te laten hangen.
Sietse_1
