Of iets dergelijks..
Hallo
Ik heb enkele topics nagelezen maar kan het antwoord op mijn vraag niet vinden.
Ik heb enkele maanden geleden een vloerverwarming laten zetten voor een oppervlakte van 50m². Deze beschikt over zo'n eigen pomp en verdeelunit en is dan verder rechtstreeks op de ketel aangesloten waar al 11 andere radiatoren op zaten.
Nu heb ik hierbij 2 vragen. Destijds werd mijn vloerverwarming gelegd door een bedrijf dat bij de aanvang al aangaf dat een chaufagist zou moeten zorgen voor de koppeling met de ketel. Die heb ik dan ingeschakeld en die heeft beslist om m'n vloerverwarming rechtstreeks aan te sluiten op de ketel. Is dit ok in principe? Ik had gelezen dat je daar best nog een buffervat voor nodig hebt of weet ik het..
2e vraag: Sinds het nu wat kouders is en ik de verwarming nodig heb, merk ik dat de vloerverwarming heel goed werkt, maar de radiatoren worden bijna niet meer warm. Nochthans zou het vermogen voldoende moeten zijn om zowel vv en radiatoren te bedienen. Dus ik denk dat zich een 2e probleem stelt en dat is dat de vloerverwarming de ketel uitzet waardoor de radiatoren niet warm genoeg worden, want zodra het 50° wordt op de vv slaat dat systeem uit en denk ik de ketel ook...
ze hadden me wijsgemaakt dat deze VV over een eigen intern circuit beschikt als het ware en daar het water continu in ciculeerde, maar nu begin ik aan alles te twijfelen want het werkt gewoon niet.
Heeft iemand een idee van hoe dit op te lossen..??
Hallo
