Vloerverwarming infrezen of instorten
Beste klussers,
Wij willen in ons huis graag vloerverwarming leggen. We wilden dit eerst laten infrezen, maar nu haalden we de tegels uit de oude keuken en kwamen er achter dat daar de cementvloer 1 cm hoger ligt dan in de rest van de kamer. Voor frezen moet die vloer vlak zijn (toch?)
In de rest van de woning is de cementvloer ongeveer 2 cm dik en daar dus 3.
Nu hebben we nog ongeveer 5 cm speling bij de voordeur, dus we zouden heel de vloer nog kunnen ophogen en dat willen we eigenlijk ook wel, want bij de achterdeur en schuifpui hebben we nog wel meer over dan 5 cm.
Wat raden jullie ons aan om te doen?
Of heel de vloer eruit tot het beton en dan vloerverwarming op krimpnetten en dat volstorten.
Of heel de vloer een paar cm ophogen en dan erin laten frezen.
Of zijn er nog andere opties waar we nog niet aan gedacht hebben en misschien beter of makkelijker zijn?
Als vloerafwerking krijgen we straks een deel laminaat en een deel tegels.
We zijn ook bang dat als we het infrezen, dat we straks goed voelen waar de leidingen lopen onder het laminaat. Iemand die daar ervaring mee heeft?
Alvast bedankt,
Gr
Mijn conclusie op basis van de verstrekte gegevens:
- Zandcementvloer in z'n geheel verwijderen.
- vloerverwarming op draadstaalnetten (met daaronder isolatiefolie om de dekvloer "los" van de ruwe beton vloer te leggen)
- zandcement dekvloer van minimaal 4-5 cm dikte. De verwarmingsbuizen liggen dan een paar cm onder de oppervlakte en daardoor wordt de warmte gelijkmatig verspreid onder het laminaat.
Je zou nog kunnen denken aan "droogbouw-vloerverwarming".
Google hierop en bekijk de mogelijkheden (je hebt daarmee ook meer isolatie, dus een beter rendement van de vloerverwarming)
Bedankt voor je reactie, is dat dan vooral om te voorkomen dat je de slangen voelt lopen?
Heb wat gezocht op droogbouw, maar dat is vrij prijzig,dus dat heeft niet de voorkeur.
De vloerverwarmingsbuizen zullen hun warmte afstaan aan de dekvloer, die op zijn beurt de warmte gelijkmatig verspreid over de oppervlakte, mits de dekvloer voldoende dik is en er boven de buizen 2 à 3 cm dekking is.
Bij bedekken met laminaat dient de vloer zo gelijkmatig te worden verwarmd omdat er anders spanningen IN het materiaal kunnen optreden.
marcowammes
