Vloerverwarming in de keuken
Een vraag over vloerverwarming.
Wij hebben een oud huis en zijn aan het verbouwen: de keuken.
Nu lopen daar radiatorbuizen uit de jaren 60 doorheen. Maar het is een heel systeem door het hele huis dus als je ergens iets "stopt" dan onderbreek je het systeem.
Nu willen we de radiator in de keuken "gewoon afkoppelen" en laten vervallen en daarvoor in de plaats vloerverwarming. Niet gekoppeld aan de CV ketel, want dan moet je weer iets met die buizen neem ik aan?
Dat is allemaal laswerk dus niet makkelijk om daar iets aan te zetten.
Leg je die vloerverwarming dus zonder buizensysteem?
Echt totaal geen idee hoe dat werkt, het zijn een soort matjes geloof ik? Kan je waarschijlijk niet op zeil leggen, maar het moet waarschijnlijk op een betonvloer? En hoe werkt dat dan?
Zit er een soort stekker aan die je in het stopcontact doet?
Echt ik voel me enorm simpel, maar hier weten wij dus echt helemaal niks vanaf.
Concreet is de vraag dus: kan de radiator in de keuken afgekoppeld worden en kunnen we onafhankelijk van het huidige verwarmingssysteem vloerverwarming neerleggen?
Wat een verhaal, ik hoop dat iemand de moeite neemt om het te lezen.... :oops:
Aag
Volgens mij wordt hier elektrische vloerverwarming bedoeld, wanneer u hier niets van af weet haal er dan een installateur bij.
Dit is niets iets voor beginnende klussers ondermeer omdat er ook leidingen voor de elektra aangelegd moeten worden.
Succes.
Ja, ik denk ook dat je elektrische vloerverwarming bedoelt.
Denk er hierbij aan dat elektrische vloerverwarming niet vaak als hoofdverwarming gebruikt kan worden, afhankelijk van de oppervlakte.
Er zit geen stekker aan vloerwarming.
Vloerverwarming kun je niet op zeil leggen en wordt meestal in een smeervloer gelegd of in de tegellijm (als je gaat tegelen daarna).
Je zult ergens een electradoos moeten hebben om de stroom voor de vloerverwarming aan te sluiten en je thermostaat op te zetten
Heb je een houten ondervloer in keuken of wil je een parket vloer erop leggen vraag dan in ieder geval advies bij een installateur.
Jan heeft gelijk als je er zo weinig verstand van hebt lijkt het mij niet verstandig er zelf aan te beginnen, houd er ook rekening mee dat elektrische vloerwarming in verhouding duur stoken is, hoe groter de ruimte hoe duurder elektrische vloerverwarming wordt.
Maar nu heb je in ieder geval wat info.
Succes,
Er zijn trouwens wel kleine elektrische vloerverwarmingsmatten,
die je bijv onder een kleed kunt leggen, maar die kun je zeker niet als hoofdverwarming gebruiken.
Leveranciers van elektrische vloerverwarming en elektrische vloerverwarmingsmatten kun je vinden door te googelen met de betreffende woorden, er zijn er vele.
Bedankt allemaal !
Wij gaan er vast in de winter warmpjes bij zitten, maar het zal waarschijnlijk geen vloerverwarming worden..... :shock:
We gaan de verwarmingsmonteur maar inschakelen dat lijkt me erg verstandig... Was iets te simpel gedacht: een matje met een stekker eraan.... :oops:
Aag
